Треснул свайноростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем hunter83, 01.03.16.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы в углы как вертикалку намереваетесь запихивать?
    Вертикалка спасает от поперечных трещин, а тут явно продольное образование их.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Это как? тогда горизонтальная, от продольных.
    Поперечные трещины надо искать по центру строения.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Началось
    Вдоль фундамента и поперек фундамента, так проще?
    Горизонталка только для передачи нагрузки.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вы смеетесь? Где у фундамента вдоль и поперек?
  5. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Столбы на 250 с расширением на 600. Глубина 2,2 - 2,5 м. В свае 3 прутка 12 арматуры. Выход арматуры из свай 300-400 мм. Ростверк 500х500 по 4 прутка 12 арматуры в
    верху и внизу, перевязка 6 пруток. На фото ещё нет но в углах дополнительно связывал горизонтальную арматуру уголком из 12 арматуры 1х1 м. Расстояние между сваями 1,3 м. Плиты ПНО, каждая весит всего 1 т. Всего 14 тон. Фундамент 8х9 м сбоку гараж 7,5х5. У гаража ростверк 500х 400 мм, угол тоже треснул. Планировал дом из гозобетона в полтора этажа с мансардой. Толщину блока 400 с возможной дальнейшей облицовкой кирпичем.
  6. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Грунт около 1 м земля, ниже сплошная твердая глина. Уклон примерно 800 мм на 10 м.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Приходит на ум что бетон ...самонесущий...:)]
    Положили плиты и он разрушился...даже от такой нагрузки...и арматура тут ни причём...при такой нагрузке и без арматуры ни чего бы не было...
    Попробуйте постучать по бетону...может он рассыплется от удара молотка...
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Я нее спец - любитель)
    Судя по одинаковому месту разрушения предположил бы следующее. Сваи выполнены без скользящей рубашки. Имеет место боковое примерзание и все то же действие сил морозного пучения.
    Угол при этом - "слабое звено" - их и повело - углы. Ростверк тут с армированием особо и не виноват.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Открытая местность, уклон, сквозняк и постоянная тень под плитами, торф, так что могло и до пяток промерзнуть. На второй фото видно трещину, отрыв из-за вертикального подъема ростверка. Угловые сваи меньше промерзли, т. к. укрыты снегом с двух сторон, пятка как якорь их держит от подъема, поэтому и оторвало ростверк от них
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я то же про морозное пучение подумал...наверно надо сваи песочком обсыпать на глубину ...хотя бы пол метра...
  11. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Торфа нет это точно. Почему в первую зиму все было нормально. Трещины только с наружной стороны, если бы был отрыв ростверка, то трещины были бы сквозными. Кто какие видео решения проблемы? Спасибо за отзывы. Ломаю голову что делать дальше.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Дальше строите деревянный дом, под который и предназначен Ваш фундамент.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так и не понял - угадал - сваи без рубероидной рубашки? Просто вв скважину залили бетон?
    Почему переспрашиваю - надо понять что причина - потом лекарство прописывать.
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вроде руберойд торчит.
