Треснул свайноростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем hunter83, 01.03.16.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это может верх сваи завернут был. Подождем хозяйского заключения.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снег утепляет грунт и поэтому он под снегом промерзает меньше. Под плитами щас снега нет, грунт промёрз сильно, а под снегом нет, меньше всего промёз грунт в углах, они остались на месте, а остальные сваи вместе с грунтом подняло. Если Кузнецк эт Новокузнецк, то у нас без снега грунт промерзает более чем на 2м, а сваи Вы скорей всего заглубили на мЕньшую глубину, поэтому расширение свай не могло выполнить функцию якоря.
    Проверить так ли это на самом деле легко, дождитесь лета, к лету, когда грунт оттаит и сядет на место, трещины должны сжаться. Если это произойдёт, и бетон не крошится, то строится можно дальше, но перед следующей зимой грунт под домом нужно утеплить.
  3. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Сваи сделаны в ребероидной рубашке 1,5 м, глубина сваи 2,2-2,5 м.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да едва ли...
  6. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Поищите в объявлениях, кто производит неразрушающий контроль прочности бетона. У вас балка по сваям, бетон должен быть прочным М250-М350. Мне кажется так мог треснуть низкомарочный бетон.
    Проверяют специальным прибором, может в аренду можно взять, на авито посмотрите. Или в крайнем случае, высверлить керн алмазной установкой и раздавить на растворном узле. У нас, чтоб раздавить кубик без документов, 150руб.
    Проверка бетона Пульсаром 2.2. у нас на авито 500руб.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Еще одна попытка).
    А вот красиво так столбики круглые - это опалубка такая? Почему спрашиваю. Диаметр столбов надземной и подземной части совпадают?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В любом случае, нужно выяснить пучение эт или нет. Поэтому сейчас замерьте ширину в самых широких местах, отметьте это места маркером и запишите. В конце весны исчё раз. Но скорей всего оно самое. :hello:
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В плане лекарства. Тут бы подошло не зависимо от ответа.
    Учитывая что торчат сваи оголовками достаточно высоко - можно оголовки связать еще раз как ферму раскосами. Т. е. фактически вдвое-трое увеличив жесткость ростверка на нагрузку.
    Возможен почти копеечный по затратам вариант.
  10. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Праверка марки бетона проблему уже не решит. В бетоне пока сомневаться не хочется. Поставщик человек ответственный, лично присутствовал на заливах. Проблемы возникли именно в угловых соединениях. Склоняюсь к причине отсутствия вертикальных связей в углах. А вот какая сила привела к расслоению пока понять не могу. Как считаете возможно ли обварить углы уголком 100 мм. Приложить метровые отрезки сверху и снизу на углы ростверка и сварить все между собой вертикальными и горизонтальными пластинами?
  11. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Это рубероидные гильзы обмотанные скотчем. Наматывал на трубу нужного диаметра. Гильзы вплотную входили в пробуренные шахты.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы усилить обоймой, нужно будет плиты снимать в углах. Допустим щас её сделаете, потом грунт сядет, трещины сомкнутся, обойма прослабнет, получится, что зря снимали плиты и возились с обоймой. :flag:
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Уголки тут вряд ли что решат.
    Я пасс. Все сделано правильно. Но общая картинка как следствие морозного пучения. На два метра не промерзнет даже по телу сваи (типа мостик холода) или мокрой земле.
    Еще раз посмотрел фото. Эти следы от рубероидной трубы на оголовках. Не может так получится что рубероид крепко (намертво) прилип к телу сваи? Еще и завибрировали на совесть - вдавили в распор в глину. И рубероид проскользнуть вдоль бетона не может вместе с замерзшей землей? (Это последний козырь).
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Все читаю про вибрирование, все говорят на совесть, это как?
    Вибрируется очень просто ткнул переставил на полметра ткнул и так далее.
    Если до дури вибрировать получите расслоение бетонной смеси, гравий вниз песок вода вверх, аккуратно пополам все и получится.
    Вверху цементный раствор с кучей воды, снизу куча гравия с раствором и малым количеством воды.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сделаю сам, все верно. Без понимания и опыта, лучше за вибратор не браться.
