Треснул свайноростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем hunter83, 01.03.16.
  1. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Все манипуляции буду делать после того как растает снег.
  2. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Думаю что проще земле проскользнуть по рубероиду чем бетону. Бостон плотно облегчает гильзу. Также думается что силы мучения не способны выдернуть сваю на 250 с расширением на 600 из глины. Может я и ошибаюсь.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ошибаетесь. Тут прям по Архимеду с его точкой опоры.
    Скалы можно колоть. И горы поднимать.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А надо дождаться, чтобы оттаил грунт. :flag:
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Опора длинная, большой рычаг при малом диаметре самой опоры. Грунт под плитами сильно промерз. Больше наружного. За счет большого рычага самой опоры (длинна) и разницы в боковых давлениях (больше из под постройки) + плохая продольная связь в углах (нет цельной арматуры) + все-таки предполагаю возможно низкое качество бетона, что кругом и рядом - это все причина трещин.
    Соседняя тема (как пример) "Растрескивание оголовки сваи"
    там где заливал сам и сам мешал бетон - все "ОК", там где готовым из миксера - трещины на опорах.
    Эту силу ... в нужное русло! Свая сама должна сопротивляться М (П) ученью! А вот вопрос: "Как?" - интересный вопрос и решаем. Но поезд - ушел.
    Решение:
    Углы откопать на нужную глубину. Сделать опалубку с разумным запасом захвата поврежденных мест по всей (ширина, длинна, высота) пощади. Через уширение опалубки - залить эту усиливающую рубашку углов фундамента бетоном. Армирование этой рубашки опоры - лишним не будет. Есно заливать с вибратором.
  6. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Да, дождусь когда оттаит грунт. Как думаете мысли о газобетоне ещё можно оставить?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если выяснится, что это всё-таки пучение, и Вы утеплите грунт под домом от дальнейшего промерзания, а бетон не крошится, то тогда можно. Кстати, Вы бетон молоточком не пробовали простукивать или отвёрткой поковырять?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вырвать, конечно не вырвет, а вот приподнять (неравномерно)...
    Никому в голову не пришло, что такой фундамент не должен зимовать без нагрузки?
    Земля сваи выталкивает, а нагрузка в виде стен должна утапливать их обратно, компенсируя эти ненавистные всем силы пучения (не это ли есть особенность такого фундамента?).
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Выкинуть на помойку такой прожект где такое подразумевается.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    При чем тут проект? Рассуждения мои на здравом смысле основаны:um:.
    + еще где-то на Форуме есть темка с объяснением этого процесса. Я врядли смогу ее найти. Вот если Господин Модератор поможет:victory:
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну блин народ дает советы, даже темы не поняли.
    Ростверк ВИСИТ В ВОЗДУХЕ.
    Морозному пучению до него как до луны пешком
    Сваи с уширением под землей, их если только разорвет, но никак не не выпучит из земли.
    Фундамент это столбы, не лента.
    Столбы с ростверком как то завязаны?
    Я свои просто заривал без связи с ростверком, те если гипотетически краном поднять постройку столбы остануться на месте.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Компенсировать морозное пучение возможно только большими зданиями, все частные постройки имеют вес меньше чем силы МП.
    Поэтому мнение о целесообразности сверх быстром возведении стен и крыши полная ерунда .
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот что пишет ТС про связи свай с ростверком:
  14. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Бетон пока не простукивал, дождусь наступления тепла и посмотрю что станет с трещинами. Спасибо всем за активное обсуждение.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А кто сказал, что пучение давит на ростверк?
    В Новгороде, особенно в Нижнем - никак, а вот в Сибири бывает.
