Треснул свайноростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем hunter83, 01.03.16.
  1. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Заливался в сентябре бетон марки 300. Бетон не разбавлял, хотя водитель постоянно просил добавить водички для текучести бетона. После заливки шли дожди так что проблем с созревание бетона не должно было возникнуть. После заливки все покрывал пленкой. Если будет возможность замерю уровни до тепла.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Нашли решения для себя по фундаменту?
  3. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Пока склоняюсь к обварке углов уголком 75-100 мм и вертикальными и горизонтальными пластинами толщиной 3-5 мм. Заполнением и затирке трещин. Поверх ленты по всей ширине 3 слоя полнотелого керамического кирпича с армированием каждого слоя сеткой из прутка 5-6 мм. Первый слой газобетона на раствор с таким же армированием. Дополнительно углы каждого ряда газобетона армировать двумя прутками арматуры 8мм по штробам 2х2 метра. Окончательное решение приму после консультации со специалистом с наступлением тепла.
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Тоже повезу к себе специалистов. https://www.forumhouse.ru/threads/351425/page-2#post-15366911
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Надо не армировать дополнительно...а убирать причины...
  6. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Может скажите причину, или хотябы предположения?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В начале темы высказали про морозное пучение...надо ждать когда земля растает и проводить замеры...тогда будет понятней...
  8. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Я все надеюсь, что у меня все обойдётся. Не могу представить что придётся снести фундамент
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Денег много ушло?
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    А вы укладывали бетон в опалубку весь объем без перерывов или делали перерывы в укладке?
    Под сваи дно буровых шурфов трамобвали 10 см слоем щебня?
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Керамический кирпич никак не скажется на прочности конструкции и не позволит избежать трещин, если он пойдут. Отливка железобетонного монолитного пояса поверх ростверка - да сможет помочь.
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    И в плане общих ошибок, чтобы другие не наступали на "грабли ТИСЭ" (в книге почти все, что можно противоречит требованиям норм и правил по свайным и свайно-ростверковым фундаментам):
    1. Армирование углов перекрестиями - вы должны понимать, что механически у вас в этом случае получается не монолитная железобетонная рама, а четыре отдельных балки. То, что трещины у вас исключительно в углах - как раз и может быть следствием неадекватного армирования в местах концентрации напряжений.
    2. У вас фундамент на склоне: в этом случае головы свай должны быть жестко защемлены погружением в ростверк и с выпуском арматуры. У вас же ростверк просто лежит на сваях (если я правильно понял из фотографий опалубки с гидроизоляцией - в ней я не заметил голов свай), а сваи никак между собой не связаны. Любые горизонтальные и касательные подвижки грунтов и свай - и у вас идет провисание ростверка. Это может быть второй причиной трещин.
  13. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
  14. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Вместе с 4 м3 досок, которые надеюсь использовать для обрешётки, фундамент без плит обошелся в 230 тысяч.
  15. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Да, скорее всего будет правильнее залить ленту поверх ростверка.
