Треснул свайноростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем hunter83, 01.03.16.
  1. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Ростверк заливался в два захода, переход по середине стен. Дно шурфов не тромбовал щебнем, при глубине в 2,5 и расширением это проблематично.
  2. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Подскажите, кто знает, если заливать армпояс поверх ростверка обвязывая плиты перекрытия хватит ли высоты армпояса в 17 см. Это восота плиты 16 см плюс слой раствора. Стоит ли при этом прокладывать утеплитель с внешних сторон плит перекрытий или лить вплотную?
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Сам хочу примерно так же сделать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/351425/page-9#post-15500053
    Высота только у меня выше - 35 см., ширина от 17 до 25 см.
    Мнения у всех разные, но большинство склоняется, что такой армопояс куда лучше кирпичной закладки.
    Что касается утепления, буду снаружи пенополистиролом или ЭППС окутывать.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Цель Вашего ростверка стабилизировать весь фундамент. а именно сваи...которые по видимому гуляют верх вниз...для этого надо высокий ростверк...
    Это примерно как балка перекрытия...узкая но высокая...
    И если старый ростверк не справился, то 17 см. просто ниочём...
  5. hardworking
    hardworking
    hardworking
    Моя ненаглядная супруга ("крупный специалист" в области строительства :)) советует- трещины замазать, участок с фундаментом продать. Не лишним будет сменить после этого фамилию и переехать в другой город... :) А если серьёзно- строить дом из бревна.
  6. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    hunter83, ещё пару вопросов:
    Думаю ВАЖНО определить причину разрушения, чтоб подобное не повторилось и с отлитым новым монолитным поясом.
    1. качество бетона заводское? Был ли сертификат и проводили ли вы проверку качества?
    2. Расширение на 600мм во всех столбах Вы лично проверяли? Каким образом?
    3. Сняли ли Вы размеры по нижней части ростверка во время зимнего пучения?
    4. Замерили ли вы размеры сейчас? Выложите, если есть
  7. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    И ещё хотелось бы уточнить. кто и как проверял глубину заложения столбов?
    На своей практике встречал, что бригады ленятся делать эти работы добросовестно. А в фундаменте ТИСЭ они ключевые.
  8. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Бетон покупал заводской, но без сертификата и проверку не делал. Расширения делал сам буром ТЕСЭ бурил под сваи сам. Глубину контролировал рулеткой. Замеры есть только летние, уровень верха ростверка по всем углам. Весь фундамент делал самостоятельно.
  9. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Утеплитель прокладывать надо если не будете утеплять фундамент снаружи. Для снижения теплопотерь. Также обычно в отверстия плит тоже на 30 см заталкивают утеплитель и заделывают отверстия раствором. Если снаружи будете утеплять пенополистиролом, то не надо. Так же прочитайте раздел про плиты перекрытия. У некоторых застройщиков, кот. строят в несколько сезонов внутри плит от дождей и талого снега скапливается вода, которая потом течёт при эксплуатации, а застройщик думает откуда она берётся или бывает что замерзает в следующую зиму, если здание не отапливается, разрывая плиту.
  10. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Hunter83,
    объект в Кузнецке Пензенской обл?
    У гаража ростверк вертикальный целый? На фото неясно.
    Состояние бетона молотком проверили? Крошится легко?
  11. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Сейчас грунт оттаял. Замерьте раскрытие трещин. Жду результатов.
  12. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Ростверк целый, вот ещё фото. Сама стройка в Пензе, живу в Кузнецке. Пока возможности до стройки доехать нет, как только замерю, сразу отпишусь. В том году бетон был очень прочным. Разлитыми кусками бетона можно было порезаться. В этом году не проверял.
    Что скажите, если вместо армопояса использовать три ряда полнотелого керамического кирпича армированного сеткой?
  13. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Вот фото похожего дома и похожего фундамента. Ростверк 300 ли 400 высотой (не помню точно, но вроде 300), шириной 550.
    Бетон на граните 300 + добавляли фибру 18мм. стоял тоже год как и у Вас под плитами.
    Что касается морозного пучения, то в Вашем регионе глубина промерзания 140 - 160мм. Столбы с 2 метров не поднимет и если бы подняло - ростверк лопался поперёк и первым бы делом лопнули углы вертикального ростверка.
    Всё поправимо, снимайте размеры, сделайте фото трещин КАЖДОГО угла снаружи и изнутри. а так же проверьте вертикальность столбов. (особенно под уклон, на всякий случай - обычным уровнем)
    Жду результатов промера, Фото со всех сторон сделайте хорошего качества если сможете. Так же укажите max и min расстояние между столбами. После этого примем решения по исправлению.
    • image-deb05edb99faa21485d449fcd643839e33143767bcc79fcd09569c01f4583701-V.jpg
    • image-c38bec51dd6123d31f4d590c854accaae691e64a01bcb26aa6d3932a187a2ecb-V.jpg
  14. zxcv566
    zxcv566
    zxcv566
    Велиж
  15. zxcv566
    zxcv566
    zxcv566
    Велиж
    В спорах рождается истина но свайноростверковый фундамент в нём отражена лень и глупость человеческая
    много бессонных ночей нужно было провести что бы такое придумать нет чтобы на ленту нагрузку давать столбами например на столбы ленту льют наоборот, а что мне минус поставили то время покажет какой фундамент в плюсе окажется, а какой в минусе ...
