Заливка плиты и стен цоколя в один заход
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sergguru, 01.03.16.
  1. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    :)] Наверно нужно посчитать все + и -.
  2. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Наверно... а что, еще не считали? :) Считать конечно нужно, но не забывать про рациональность технологии. Монолитишся- так монолится полностью. Кладеш из ФБС- тогда и пустотками перекрывайся, все логично. А то так можно досчитаться до досок на полу, че, выгодно.
  3. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    Да не имею я ввиду тысячу, другую рублей разницы. А вот труд затраты, если плиты можно за пару часов накидать, то для монолита нужно недели две подготовки, опалубку в уровень установить, как следует закрепить, за строителями не дай бог не доглядишь, арматуры навязать, перед заливкой все перепроверить, и опять же во время заливки бегай следи за всем, чтоб провибрировали и ничего не пропустили. Ну и собственно народу человек пять, а плиты только я и крановщик. Но это я пока так, размышляю о плюсах и минусах не только финансовой стороны. Также надо подумать где легче утеплить и как по максимуму взять от строительного сезона. :um: Но всеравно большое спасибо :hello:окончательное решение ещё не принято.
  4. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    По проекту плита по грунту. Лично мне не нравится, решил буду лить ленту на глубину промерзания, а отец подсказал залей уж сразу с плитой - будет цоколь, ну и понеслась душа. Соответственно надо все пересчитывать, вот я и считаю: экскаватор, самосвал, щебень песок геотекстиль гидроизоляция арматура дренаж опалубка строители И пр. Не мне вам рассказывать. Ну и само собой фундамент посчитать да на бумагу перенести.
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Sergguru. Я заливал плиту и небольшие стены 50см на ней за один раз, без перерыва во времени.
  6. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    Клим05 А не могли бы описать технологию крепления опалубки. Я тоже планирую не на всю высоту сразу лить, а на 1250 мм, примерно может поменьше.
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Sergguru. Важна высота заливаемых стен, т. к. при заливке в стены бетон будет выдавливаться в плиту. Примеров более 30см не нашел, поэтому ограничился высотой стены 50см. При заливке в плиту выдавило 0,5...1,0см, только возле опалубки, хотя это можно предотвратить.
    Крепление опалубки самое разное - зависит от времени и денег. Я делал спец. рамки и увязывал их в армокаркас плиты.
    Если Вы сделаете перерыв в заливке, то получите нечто подобное. Перерыв во времени 50мин.
  8. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    @Клим05, вроде как советуют залить сначала часть плиты вдоль стен, потом центр, а уж после когда бетон чуть схватится в районе стен, сами стены, но с вибратором чтобы такого как на фото не получилось. Но меня по прежнему интересует как установить опалубку стен по уровню и при этом закрепить нижнюю часть чтоб ее при заливке не унесло:faq:
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Sergguru. Вот этого я и старался избежать. Бетон начинает схватываться, а его вибратором разжижают. Где-то я читал, что это делается в крайнем случае, когда возникает перерыв в подаче бетона по непредвиденным обстоятельствам.
    А зачем Вам одновременная заливка плиты и стен? УГВ высокий?
  10. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    @Клим05, скорее перестраховка, на всякий случай, одна из мер по гидро и влагоизоляции и попытка сэкономить на бетононасосе.
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Sergguru. Если это мера по ГИ, то бетон нужен водонепроницаемый, тогда есть смысл одновременной заливки, без хол. шва. В этом случае и прочность плиты с ребрами большая. Тут надо думать на сколько этапов разделить заливку.
    Выставить опалубку можно так. Берете короткие брусочки, высотой равной защ. слою, ставите на них опалубку крепко привязываете к арматуре. При заливке обходите брусочки и после того как опалубка будет опираться на свежезалитый бетон между ними, вышибаете их и дозаливаете эти места. Но это если у Вас будут помощники и время. Я заливал один, поэтому некогда было отвлекаться.
  12. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    Монолитишся- так монолится полностью. ВПЕРВЫЕ СЛЫШУ ЗА 20 лет НА СТРОЙКЕ
  13. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
  14. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
  15. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    ВОТ ЭТО
