Заливка плиты и стен цоколя в один заход
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sergguru, 01.03.16.
  1. Алексей 68
    Алексей 68
    Алексей 68
    Заливаете плиту с выпусками арматуры под стены. Перед установкой опалубки стен прокладываете по периметру в х. ш. бентонитовый шнур, заливаете стены. Он при попадании влаги расширяется и заполняет все поры. Монолитный подвал 3,0м, у. г. в. доходит весной до 0,5м, - 3года-ни капли воды.
    Опалубку лучше брать в аренду, пишите в личку.
  2. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    @dmp-best, а можно поподробней о чем именно жалеете? Стены планирую заливать этапами по 1.2-1.1м в высоту. Вопрос про подушку из песка очень спорный, инфа опять же с форума. Материковый грунт, слежавшийся за миллионы лет, имеет во много раз большую несущую способность, чем даже хорошо утрамбованный песок. Я планировал подушку из речного гравия фракции 20-40, чтобы дренаж сделать. на глубине 1.3 м буром уже невозможно зацепить, приходилось сначала чем-нить расковырять, а потом уже буром глину доставать.
  3. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Жалею о том, что не использовал бетононасос, я так же заливал этапами.
    Но если у вас машина может по кругу подъехать, то да можно и с лотка, но снова но, чем выше будите подниматься тем тяжелее заливать, у меня на 3-й заливке сорвало лоток, так человека чуть не убили, слава богу обошлось.
    О подушке, если ниже промерзания, а глина промерзает хорошо, то возможно и не надо, так только выравнивающий слой, сам не делал, так как песок у меня, ну и утеплителем я это все закрыл и подбетонкой потом.
    О дренаже, у меня песок вода уходит очень быстро, вот весна сейчас, насос уже лопатит во всю, глин плоха тем, что вода ровно по стенке между глиной и стенкой, будет опускаться вниз, и дальше то куда, на дренаже то вы планируете скроить, а отмостка это не понацея, так вот к чему весь этот спич, если вы хотите сухой цокль не экономте на водозащите, а это комплекс мер:
    1 Присадки в бетон (многие сейчас используют) - это по желанию денег стоит порядочно.
    2 Обмазочная гидроизоляция
    2.1 Это типа всяких химий, типа пенетрон (химия проникающая) - я вынужден был применить, о чем теперь не жалею, планирую еще внутри сделать, чуть позже.
    2.2 Битумные или синтетичешкие мастики.
    3 Наплавляемая гидроизоляция
    4 Это не гидроизоляция, но обязательно, утепление цоколя, до самого низа.
    5 Мембранный материал, края которого заводятся за внешний край приплиточного дренажа.
    6 Дренаж как прилиточны, так и для отвода внешних вод, причем внешний дренаж, нельзя сливать в приплиточный.
    7 Гидро шнур, в шов примыкания, при первой заливке стены.
    Посмотрите мою тему, там подробно с фотками и самое главное это вибрировать, я для этого вибратор приобретал, ох и руки тряслись потом.
    И еще если вы не готовы на такие траты, может все же стоит не делать цокль...
    А то по весне много тем появляется, помогите потекло, не хотелось бы вас там увидеть...
    Ну, а в остально хозян барин, удачи вам!
  4. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    @dmp-best, У меня если честно голова уже квадратная от объёма инфы. С чего вы взяли что я планирую скроить на дренаже? Хотя многие пишут что глиняном грунте дренаж не нужен так как подразумевает обратную засыпку песком или другим непучинистым грунтом и тогда получается бассейн. И что цоколь в глине надо засыпать жирной глиной то бишь глиняный замок делать с трамбовкой послойно. У меня нет уклона или оврага куда можно было бы вывести трубу, планировал колодец кольца три с насосом. Мембрану планировал тефонд плюс которая с двойным битумным замком, в оклеечной смысла не вижу, про шнур пока думаю, вибратор обязательно. Бетононасосом скорее всего придётся воспользоваться, т. к. подъезд только с одной стороны и 11метров никакой лоток не поможет достать. Что до пенетрона, то любая ошибка в заливке сведёт затраты на нет, а если заливка качественная, то он на фиг не нужен. Но это лишь моё мнение. Будут ещё отверстия от шпилек, которые отдельно надо заделывать.
  5. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Извини, не пойму как в данном случае будет закреплена опалубка стен, да ещё на 1м25 ? Заливал похожую в прошлом году при высоте 1.65м. и толщине 45см. На плиту лил с лотка, стены брал насос.
    Сам не строитель но пришлось осваивать, хотя второй раз насосом лил-бы иначе.
  6. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    @Юст05, я создал тему как раз чтобы узнать об этом, почитать советы бывалых и если вы прочли ее всю, то увидали бы, что от этой затеи меня здесь отговорили.
    @Юст05, если можно опишите пож. Чтобы вы изменили. Что не понравилось?
  7. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Да никто вас не отговаривает, просто если хотите хорошо то не надо кроить.
    Пенетрон я делал, ни как добавку в бетон, а обмазочгая, мочишь стену, разводишь пенетрон как сметану и кистью мажешь на стену, ну и потом три дня еще поливаешь и так 2 слоя.
    Относительно обратной засыпки, да согласен много кто что пишет, в итоге у меня песок, многие ПГС рекомендуют, но дренаж по плите...
  8. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    @dmp-best, я про одновременную заливку плиты и стен.
    @dmp-best, а сколько пенетрона ушло на цоколь? Тему вашу посмотрел понравилось.
  9. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Вот я сос спецами общался перед стройкой, ну никто одновременно не лил плиту и стену, да и сам мало представляю как это можно сделать.
    У меня ушло где то 3.5 банки, и то товарищи не правельно замещали, густой сделали и большой расход пошел, а когда правильно он реально кистью наноситься и быстро и удобно, только потом поливать 3 дня, ну на банке технология написана.
  10. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    1. Спешка и экономия (денег больше уходит на недоделки
    2. При заливке плиты установил-бы приямок в котельной (старую кастрюлю с отводом 50 трубы)
    3. Сразу! сделал-бы слив 100-й трубой в промежуточный колодец (не дренаж) дабы не откачивать воду от талого снега весной. Тем более, что в котельной это просто жизненная необходимость, кто "плавал" тот знает.
    4. Дополнительно закрепил внешние углы ростверка 12 арматурой (засверлившись в плиту и обварив поверху "углом"), на фото видно что делал только через каждую вертикальную стойку. При заливке в один проход на 1,6 метра это необходимо, те более если стойки притянуты не на ребро, а плашмя шпильками. Ломает две 50х доски с опалубкой под ними из 16 OSB
    5. Не стал кроить деньги на дополнительные пару часов задержки бетоно-насоса и миксера, а после первого прохода подождал часик-полтора. Возможно добавил при первом проходе в бетон типа пенетрона, говорят ускоряет схватывание бетона., что важно при заливке такой высоты в один проход.
    6. Перед битумной гидроизоляцией прошёл бы слоем Cerezit-65 если не ошибаюсь, но в моём случае небыло времени ждать 20 дней, все подобные вещи наносятся только на окрепший бетон.
    Подобных " мелочей" много ...
  11. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Поэтому я использовал толко березовую фанеру 18мм, дорого но как вкопаная, ни одного эксцеса.
    ОСБ сразу отказался слабая она не выдерживает.
    Да, кстати, у меня шпилик 12 много осталось, можем договориться.
  12. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    @dmp-best, спасибо за предложение, сейчас осталось доделать метров 40 подпорки высотой 1,2м. на них всё имеется. OSB в принципе держит хорошо на прогиб, только под верт. стойки вкладывал доску убирал прогиб. Щиты делал на длину доски - 6м, стыков меньше. Токмо тяжко одному поднимать и крепить, пришлось попотеть и приспособы сделать. Щиты разобрал, под плёнкой всё чисто. Пойдут на черновой пол в баню и на чердак поверх утепления по плитам перекрытия.
  13. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Откровенно говоря про шпильки я писал ТС, вам то понятно они не нужны все есть уже:)
  14. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    @dmp-best, cпасибо, но я тоже подготовился. осталось геомембрану купить и дождаться погоды, чтобы вода сошла и просохло.
  15. Tictac
    Tictac
    Tictac
    Усинск
    Есть метод заливки плиты и стен в один заход. Без бетононасоса. Есть видео процесса, но там не ясно, как обеспечивают изоляцию жидкого бетона в стеновых опалубках от жидкого бетона плиты. Но видно, что когда обрабатывают вибратором стеновые участки, внизу немного выходит бетон, но совсем немного. Видео не могу выложить, потому что "Заливка плиты и стен цоколя в один заход было удалено. Причина: Несанкционированная реклама." Видео есть на Ютубе, называется "Гигантские Стройки. Плавучий Город. Амстердам" или на английском "Build it Bigger Amsterdam's Futuristic Floating City"
