Проблемы дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем as vlasova, 01.03.16.
  1. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    не согласен, холод идет снаружи, и если его проникновение теплой отмосткой отнести на 1,2м + блокировка 5см эппс, то кривая холода не будет касаться даже уровня эппс под плитой (на форуме есть тема про теплую отмостку и русские избы поза-поза прошлого века без 5см эппс и ТП естесственно, полы которых позволяли ходить почти босиком) а так даже сейчас холод чувствуется только в 20-25 см от стены уверен что теп. отмотска решит эту проблему
  2. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    точно не помню, но думаю от двери намного меньше теплопотерь чем от 40м крыши
    обследование 3000 р
  3. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
  4. Aleks28036
    Aleks28036
    Aleks28036
    Думаю проблема в отливах, но согласен нужно фото
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Я исходил из того что у Вас сейчас имеется, а не то что когда то будет. Сам также буду делать 5см ЭППС на цоколь и 1.2м отмостку 3см ЭППС.
    Тут мне один товарищ-специалист по ТП советовал вообще 40см сделать утепление пола ЭППС под ТП, причём он там не один такой, другой "специалист" советовал обшить дом ЭППС... и эти люди занимаются консультированием по отоплению, у каждого не одна тысяча сообщений...
  6. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Да, всё нормально, подоконник не перегораживает поток воздуха от радиатора. Тогда да, остаётся грешить на горизонтальные отливы.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    в этом случае он прав, но лишь в одном - утеплением "кашу" не испортишь, а так как эппс не дешевое удовольствие - надо блюсти соотношение закопанные деньги-экономия на отоплении. насколько я понял из своего печального опыта, дешевле будет сделать толще отмостку (что также защетит фундамент) чем переутеплить просто плиту
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @as vlasova, у вас очень оптимистичные картинки по непромерзанию грунта под утепленной отмосткой. :)
  10. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Судя по ссылке a991ru и моим изысканиям, если я правильно понял - утепление отмостки более эффективно, чем утепление всего остального, что косается земли. И это кстати ложится в концетпцию моего знакомого архитектора (он кстати строит сейчас дом S>2000м2 одному нашему "руководителю" стоимостью более 1 млрд, в средствах его не ограничивают, в некоторых местах стены более 1м тощиной - главное замкнуть контур)
  11. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    если честно - это не мои ;), но более менее (при разных углах и длине, толщине) это соответствует действительности, а это уже выжимка из опыта наших севером-охлажденных форумачн
  12. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Рекомендуется горизонтальный слой утеплителя класть не непосредственно под отмостку, а смещать к подошве фундамента, примерно на глубину 300 мм. В этом случае при использовании вертикального слоя 80 мм и горизонтального 50 мм с шириной 600 мм достигается почти полное исключение промерзания грунта основания, а значит и влияние сил морозного пучения (для Москвы и ближайших регионов).
    что я и сделаю, только ширина будет 1200 см
  13. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @as vlasova, №117, для какой глубины залегания подошвы фундамента?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ybrekmcrjt, ссылки на термограммы есть у нас на форуме, только искать надо. Эти термограммы выставлял Михаил Судоргин (https://www.forumhouse.ru/members/808394/) и они сделаны для фундамента МЗФЛ, т. е. незаглубленного совсем или заглубленного на 10-20 см.
  15. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    40 см
