Проблемы дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем as vlasova, 01.03.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Заглублять фундамент на 40 см. в целом бессмысленно.
  2. Strojbat43065
    Strojbat43065
    Strojbat43065
    Красногорск
    Вы хотите сказать, что либо МЗЛФ и хорошенько утеплить, либо на глубину промерзания и можно с утеплением не заморачиваться?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. Ширина обр. засыпки пазух будет достаточной, чтобы никакое МП уже не влияло ни на стенку. ни на отмостку.
    Его скорей всего заглубили лишь на глубину снятого плодородного слоя до чистого "материка"
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @spacewalker, может быть, но обычно вместо материкового слоя обычно используют непучинистую подсыпку песком или гравием, так что смысла углублять бетон нет, ведь он дороже.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Отметка ч. п. - необходимая высота для прочности на изгиб. = отметка глубины заложения фунд-та :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @spacewalker, в целом вы правы. Но дома у всех разные и высота самого МЗФЛ тоже, так что в каждом конкретном случае будут свои варианты. Я вон свой МЗФЛ только на 10 см. заглубил. :)
  7. Strojbat43065
    Strojbat43065
    Strojbat43065
    Красногорск
    Но ведь у Вас вроде бы плита?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Strojbat43065, у меня МЗФЛ с защемленным перекрытием толщиной 10 см. :hello:
  9. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    @a991ru, помогите разобраться, делал расчет на сайте технониколь, тк как арболита там нет, взял кирпич и крайние его значения по теплопроводности к арболиту: арболит 30 см = от 90 до 150 см кирпича, и получилось что надо утеплять в любом случае, 9 см и 6 см ваты соответственно. Но как же так? Друг дом из керамзитобетона утеплил 10см эпппс и 20 000 на магистральный газ не потратил на отопление, плиту и горячую воду в год, а дом 300 м2, а у нас стены вообще без утепления должны держать, вчера еще раз смотрел теплофото - стена внутри +22-23 гр., швы +20-21 гр. снаружи -8 гр.
  10. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    расчет утепления крыши по по тому же калькулятору говорит о 16 см эппс
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @as vlasova, ЭППС в 5 раз теплее арболита, т. е. 10 см. ЭППС + керамзитобетон это грубо как 60 см. арболита, к тому же вы не знаете, какие там установлены окна и какое утепление потолка. Только воздухопроницаемость такой стены близка к нулю и если там окна не открыты с утра до вечера, значит содержание углекислого газа там очень высокое. Это позволяет экономить деньги, но не здоровье.
    Что касается вашего вопроса про утепление, то вы не с той стороны смотрите. Продавцу утеплителей надо продать утеплители, поэтому он доводит до вас лишь часть правды. :) Правда же в том, что можно не соблюдать требования по утеплению отдельных конструкций (полов, стен, кровли, окон), если общие затраты на отопление в доме соответствуют нормам. Я у вас в начале темы насчитал теплопотери 7 кВт при -3°C. Получается 7 кВт (7000 Вт)/148 м2 (отапливаемая площадь) = 47 Вт/м2 - это ваши теплопотери. Если учесть, что дом еще не высох и в этой цифре подогрев воды, то реальные теплопотери будут еще меньше и это при нормативе теплопотерь больше этой цифры.
    Поэтому про утепление надо говорить не с точки зрения соблюдения норматива по теплопотерям (у вас с этим все нормально), а с точки зрения реальных затрат на отопление, потому что вы используете очень дорогой вид топлива - СУГ. Если бы ваш сосед использовал СУГ, то он бы заплатил не 20 тыс. рублей, а минимум 120-130 тыс. рублей, и никакие 10 см. ЭППС его бы не спасли. В этом и есть проблема. :hello:
  12. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Но углы то у меня на самом деле холодные получились, судя по теплофото, там есть температура к каждому маркеру М в левом нижнем квадрате
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @as vlasova, теплопотери в углах мало влияют на общие теплопотери в доме. Но если отопление печное, то в углах может быть промерзание., а если не печное, то промерзания как такового быть не должно, потому что будет прогрев углов температурой комнаты. А то, что в углах холоднее, чем в стенах, это и так понятно. Если посмотреть на схему промерзания углов, то видно, что там ширина стены в углу намного меньше, чем толщина стены на прямой, именно поэтому многие раньше делали стены тоньше, а в углах делали пелястры. :hello:
  14. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    @a991ru,
    С учетом холодных мест на рисунке (4 контура по 40м = 160м, 4 угла по 7м = 28м, итого -188м аж сейчас холодно стало, + окна, двери) - технически проще все утеплить, чем проблемные узлы, к тому же фасад все равно еще не отделан, а утепление в 5 см к. ваты на мою площадь стоит 35 т. р. думаю в первый же год окупится
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @as vlasova, утепление 5 см. не стоит делать, надо делать 10 см. Дешево не выйдет, потому что отделку какую потом делать будете? Если мокрый фасад по утеплителю, то его стоимость просто запредельная и меньше чем в 3000 руб/м2 с отделкой окон, работой и материалами у вас качественно сделать вряд ли получится. Если не мокрый фасад, то что?
    У вас вроде ка серьезный дом, но ведь есть типовые схемы по утеплению зон рядом с плитами например или на стыке фундамента и стены. У вас там что, везде без утепления, раз такие мостики нарисовали? Обычно на торцах плит перекрытия ставят ЭППС хотя бы 5 см. или 20 см. арболита.
