Правильная укладка шлакоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alenchik, 29.05.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Именно!
    И материал шлакоблока экономится и, если правильно ложить - дырками вниз - то и раствор тоже:)]
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    По большому счёту, пустоты внутри стены, не есть хорошо, и должны заполняться любым теплоизолирующим материалом.
    Чем больше пустоты, тем категоричнее требуется заполнение.
    Пустоты внутри стены, тепла не добавляют, а наоборот.
    Я так думаю.
  3. buzot
    buzot
    buzot
    Если это продольные пазы, а не "дырки", то этими пазами положено класть вверх. Эти пазы не спроста. В ни положено класть арматуру, такие стальные прутья толщиной 12 мм. Арматура нужна для армирования стены. ЧтоППП потом блоки не трескались уже в кладке. Т.е. армирование делают для равномерного распределения нагрузок в стене.
    Как правило, армирование делают через каждые два ряда кладки. Армирование должно производиться единым прутом на всю длину стены. Если нет такой возможности, то пруты сваривают в один, либо как-то еще скрепляют.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Впервые слышу про такие блоки. В которых пазы для арматуры. Можете показать фото? Не смеха ради, а науки для:).
    ЗЫ. Видел только пустотные блоки... Пазогребневые - слышал и представляю. Но для нашей деревни неудивительно, что я много чего не видел и не слышал.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не думаю, что есть шлакоблок с пазами для арматуры, хороший блок армируется через 4-5 рядов и этого достаточно. Я думаю щелевые блоки делаются из более мелкой фракции, т.е. он получается плотнее и тяжелее, а щели, кроме того что снижают вес еще доводят теплопроводность до нормы полнотелого блока.
  6. buzot
    buzot
    buzot
    Хрен его знает. Но в Германии пено- и газоблоки часто с такой выемкой под арматуру делаются. Норму в два ряда взял из немецкого свода строительной практики. К шлакоблокам применил по аналогии.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все верно, пено и газоблоки выпускаются с пазами для армирования, а если нет то пазы режут уже на объекте, шлакоблок это крепкий материал и нет необходимости по рядово армировать его.
  8. buzot
    buzot
    buzot
    Кстати, с восхищением прочитал сагу о вашем домостроительстве. Снимаю шляпу Меня бы на такой подвиг не хватило бы.
    Тут двое на меня произвели неизгладимое впечатление. Вы и Мозаика.
    У меня, конечно, есть к Вам замечания, но по большей части вкусовые, а по сему видя ваши труды, предпочитаю свое мнение держать при себе.
  9. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Вот кто не видел блоки с пазами под арматуру. Сам начал строиться из таких.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я так понял эти пазы технологические - получаются при изготовлении блоков, но не для того чтобы армировать а просто такова технология изготовления блоков.
  11. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Возможно так и есть. Однако ну очень походит под закладку арматуры :)
  12. Василий Тулун
    Василий Тулун
    Василий Тулун
    Тулун
    Я укладывал пустотами вниз, так меньше проблем с нанесением раствора - даже если вы его будете укладывать только под несущие перегородки шлакоблоков - меньше уходит времени, то есть трудоемкость ниже!
  13. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    У меня тоже вопрос, как заделывать швы между блоками, если намазывать по кирпичному, то получаются щели.
    Если просто замазывать то тоже может все отпасть, да и дыры внутри.
    Сейчас стал их жидким раствором заливать, вот думаю, а как же правильнее?
  14. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Вы не правы.
    А вот Вы совершенно правы.
    Эти пазы технологические, для удержания образователей пустот. Вот например :
  15. Radiator
    Radiator
    Radiator
