Правильная укладка шлакоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alenchik, 29.05.09.
  1. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Вот Американцы дураки, блоки дырками вверх кладут, и раствор на грани мажут. Так мало того, они еще про это фильмы снимают обучающие :)
  2. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем здравсвуйте. А можно по подробнее про армирование шлакоблока. В магазине есть кладочная сетка длинной 2м. Как их скреплять между собой стоит ли делать нахлест? И стоит ли ложить по петиметру всей стены или хватит под оконными и дверными проемами. Планируется постройка домика 7*7 в пол блока. Фундамент уже залит. Вот сейчас в подсчетах сколько же денег нужно на эту сетку. Во втором ряду блоков планирую сделать продухи из пластиковой трубы 110мм. стоит ли в этих местах дополнительно проармировать сеткой?
  3. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите хотябы как правильно заармировать оконные и дверные проемы, а точнее в какой ряд закладывать сетку прямо под дверную коробку или за один ряд до дверной коробки.
  4. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Я 18 лет назад учился на каменщика. Если стена толщиной в один блок (390 мм), то первый ряд Обязательно начинался только с тычка, После этого второй ряд ложками, Причем блок нужно колоть, чтобы 3/4 от блока осталось. Далее целыми блоками. это нужно чтобы перевязка правильная была. У нас в лаборатории были результаты тестов кладки, так самая крепкая была цепная система перевязки швов - тычковый ряд, затем ложковый, и т. д. А вообще правильно по технологии мало кто умеет класть. Настоящих каменщиков- профессионалов, а не самоучек - очень мало. Сейчас даже размеры блоков какие-то нестандартные - 400*200*200. То дело раньше - 390*190*188 (д*ш*в). Вертикальные швы строго 10мм, горизонтальные 12 мм. Благодаря этим размерам очень просто было посчитать сколько блоков надо для кладки. Понастроили домов, коттеджей одни только ложок и виден. Красоты никакой. На это конечно есть причины, такие как внутренние блоки разных размеров, понятно что сетку вставляет между лицевым кирпичем и внутрянкой. Но все же ... Хотя если присмотреться, попадаются дома сделанные Правильно.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У них дырки в блоках сквозные, хоть как клади, всё одно дырка вверху будет;)
  6. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Американцы не дураки. Блоки есть разной конструкции. Керамзитные блоки и у нас производятся со сквозными дырками. По технологии, как нас учили - дырки снизу, сверху сплошная поверхность. сейчас каждый производитель, извините за слова - кто как хочет, так и др..ит. Рашьше был ГОСТ, а сейчас фиг поймешь что.
    может кто видел, но я честно скажу - это Ас с большой буквы. И заметьте - блоки со сквозными дырками.
  7. Raider35
    Raider35
    Raider35
    Привет уважаемые форумчане, подскажите пжл. как закрепить на пустотелом блоке мауэрлат без заливки армопояса. Спасибо
  8. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Поверх блока выложить 2-3 ряда забутовки и к нему мауэрлат.
  9. garpun1
    garpun1
    garpun1
    Оренбург
    Что такое- забутовка?
  10. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Похоже, что вы разбираетесь в вопросе кладки.
    Что скажете о таком способе?
    Вот тут сама тема: https://www.forumhouse.ru/threads/519484/page-2#post-27908681
