Не могу определиться со схемой дымохода. Прошу помощи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Masson, 02.03.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    То что вы называете "Минеритом"...
  2. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Правильно ли я понимаю, что сперва монтируем внешний дымоход, затем подключаем внутри дома?
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Алексей, я бы плясал от правил, где написано как защищать горючие материалы в перекрытии и стене, а именно, листовым металлом по слою...минерита, и т. п. Жестянка ППУ ещё как- то смахивает на выполненное требование, а здесь на картинке ? Или я не разглядел, что материал фольгирован ?
  4. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Masson, это ещё лучше. Но деревянные конструкции всё же защищают именно так, как в правилах написано.
  6. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Как думаете, если сделать по размерам короба из минерита - короб из оцинковки, и вставить его внутрь минеритового короба. Это будет соответствовать правилам?
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Masson, задача похожа на двух удавов, одновременно заглатывающих хвосты друг у друга, у меня нет ответа...Делаю просто: креплю листы ГВЛ, минерита, суперизола и т. п. к дереву (балке), уже получается короб, по этим же выкройкам вырезаю листы оцинковки, креплю аналогично. Внутри короба труба (сендвич, кирпич, и т. п.), креплю профиль оц. внутри короба для подшива снизу и сверху (снаружи и снутри, если в стене), пустоту заполняю мин. утеплителем, подшиваю листами ГВЛ, минерита, нержи, и т. п.
  8. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Masson, вот по теме...
  10. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Уважаемые, еще пара моментов.
    Разговаривал тут со специалистом, который занимается дымоходами.
    Он рекомендует вместо отвода 90гр. поставить отвод 45гр. (получается через стену надо будет проходить под углом?) и вместо тройника 90гр. на улице поставить тройник 45гр. Так же стартовую моно-трубу ставить не 1м длиной, а 0,5м.
    То есть схема получается следующая:
    печь-вертикальная монотруба 0,5м-отвод 45гр.-переходник моно-термо - горизонтальный сендвич 1м-тройник 45гр.-вертикальный сендвич до конька.
    Имеет право на жизнь такая схема и стоит ли отходить от классической, описанной на прошлой странице?
  11. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Вы просто получите увеличенное отверстие в стене (дабы соблюсти необходимые зазоры), плюс к этому уйдете от горизонтального участка в стене (как самого вероятного сборщика не сгоревших частиц) и 90 гр отводов обеспечив более прямолинейную траекторию для дымовых газов. Если конструкция стен дома и высота потолков позволяют уместить эту конструкцию то почему бы и нет.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как на ваш взгляд лучше?
    Угол 90 или 45 градусов?
  13. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Дело в том, что сколько не смотрю отчеты по установке печей и дымоходов, все, кто делает вывод через стену, делают это горизонтальным участком.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да схемы могут быть какими угодно (в зависимости от конкретных условий).
    Главное, чтобы они обеспечивали нормальную работу агрегата и дымохода, были безопасными и доступными для обслуживания. Угол подключения к дымоходу не принципиален если все остальные параметры, необходимые для правильной работы системы, соблюдены.
  15. gukapb
    gukapb
    gukapb
    @Алексей Телегин, я стараюсь придерживаться принципа, чем проще конструкция дымохода тем он надежней и безопасней. Если стена дома из горючих материалов, то я предпочел бы пройти ее по кратчайшей траектории т. е. горизонтально углом под 90. В принципе можно подключится к заднему выходу топки и сразу уйти в стену. Хотя у @Masson вроде Гуча Лава, насколько вспоминаю из практики, по наблюдениям за топкой при горении, мне показалось ей немного не хватает 120 диаметра выхода и при заднем подключении она топилась не так уверенно как при верхнем. Но это мое сугубо личное предположение, к тому же в ту пору, когда Lava была еще Гучей, а не Ферлюксом. Вот как то так)
