Посоветуйте клеевой пистолет
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем qazwer1973, 02.03.16.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Купил себе на прошлой неделе Steinel 3002. Никаких мадечайнов. Румыния.
    Смех, но всякая шняга от Хамера стоит на 200р всего дешевле.
    Купил еще 2 сменные удлиненные насадки разной толщины.
    Но одного пистолета мало, так как планирую использовать клей двух цветов, то буду покупать второй. Думаю взять Steinel 5000. Да и насадки будут взаимозаменяемые и свободно продаются если что .
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я вот тут озадачился вопросом, что имеет смысл прикупить и низкотемпературный пистоль... Особенно актуально, когда материал (типа пластики, пеноплек-пласт и. т. д.) там 180 градусов сильно до хрена... А вот 80 в самый раз. Тут делал обзор клеевых стержней - так низкотемпературные клеят очень не плохо... Сам не ожидал.
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Хорошее решение. Когда пистолет один и требуется стержень другого цвета, очень много пластика уходит в мусорку. Жааалкоооо! :|: (я не жадный, я бережливый:|:)
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @ШмуликШлеперсон, Как часто используете клеевой пистолет и для чего? Хочу тут канистры склеить под мелочёвку - органайзер. Думаю пистолет бы в тему пришёлся. Но будет ли он нужен потом...
  5. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    На работе - постоянно. Приклеиваем металлические решеточки к пластиковым оправам от динамиков, вклеиваем мелкие динамики -"пищалки" в обшивки, фиксируем провода в разъёмах, мелкий ремонт пластиковых деталей, заливка всяких отверстий, крепеж мелких деталек - куда фантазии хватит и куда можно только применить. В продаже куча стержней, разного цвета и под разные задачи, используем в основном совсем прозрачные (достаточно эластичны) и черные (жесткие и держат очень хорошо).
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Не сомневайся, будет. Пока его нет, вроде и не нужен, но как только появляется, то сразу находятся дела, где он очень выручает -). Я, например, использую его, когда делаю корпуса к электронным самоделкам... Кто бы знал, что из плинтуса легранд, получаются очень удобные корпуса -).
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @qazwer1973, можете на фото показать о чём вы не совсем понял.
  8. Lesya
    Lesya
    Lesya
    И как он в работе? Пользуетесь им?
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Не знаю я купил дешевый, пользовался по делу один раз. так вообще не пригодился
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И я хочу прикупить клеевой пистолет. 30-ти ваттный у меня есть, какой то Домотек. Но у него нет клапана от вытекания клея. Поэтому он постоянно "течёт".
    Из приемлемых по цене нашёл Elitech ПКЛ 5015К. При цене чуть более 1000 руб. он имеет поставку с проводом, сам пистолет без провода, т. е. пост для работы без провода, мощность 500 Вт. при разогреве и 35 Вт при работе. Имеет аккумулятор тепла, регулятор температуры 150-200°С, стержни 11 мм. Но не нашёл ни одного отзыва о нём. Имеет ли он клапан против вытекания клея?
  11. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Подскажите, существуют ли высокотемпературный стержни кроме Dremel? Полиамидные. Ничего не могу найти. :faq:
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Не рекомендую к покупке термопистолеты Калибр, зеленые. Греется по полчаса, течет, как река Волга, и его пластиковый кожух с сопла просто спадает в рабочую зону. Этакий рабочий муляж инструмента. (начальство на работе "расщедрилось", купилО, потом выслушали от нас за экономию и качество)
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Купил я всё таки этот пистолет. Как говорится, рискнул. В интернете о нём ноль отзывов, да и информация о нём переходит с сайта на сайт, везде одинаковая. Даже менеджеры не знают о нём ничего. Поэтому выкладываю небольшой отчётик.
    Цена, по которой я купил его, 940 руб. В кейсе находится
    Сам пистолет, подставка, провод, 6 прутков клея по 100 мм. длины
    В крышке находятся 2 наконечника сменных (+ один на пистолете)
    IMG_7144.JPG ,
    скоба-подставка для работы без стационарной подставки
    Теперь о работе с пистолетом.
    При включении в сеть светится глазок- индикатор включения
    Пистолет имеет регулировку температуры расплава
    Можно работать напрямую с проводом
    IMG_7149.JPG ,
    Если поставить пистолет на подставку, переключив провод к ней, то пистолет работает самостоятельно, т. е. при нагреве его снимаю с подставки и работаю удалённо от электричества. Имеется аккумулятор тепла.
    Во всех 3-х наконечниках имеются клапана от вытекания клея. Клапана представляют собой подпружиненные шарики. Поэтому клей не течёт в перерыве. Но для капель, если вдруг появятся, в подставке имеется чашечка, к которой клей не прилипает.
    Разогревается пистолет очень быстро. При первом включении клей начал выдавливаться уже через 2.5 минуты.
    Мощность стартового разогрева 500 вт., затем пистолет переходит в рабочий режим 35 Вт.
    Вот, в принципе, и всё.
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Неплохой пистолет, надо по магазинчикам пробежаться, прикупить для работы. Без провода вообще отлично придумано. :super:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я тоже удивился ценнику. Подобный от Боша стоит в несколько раз дороже. Я брал в интернет магазине. За 3 дня мне его привезли транспортной компанией. 300 руб. доставка. Получилось, как средняя цена по магазинам.
