Посоветуйте клеевой пистолет
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем qazwer1973, 02.03.16.
  1. 060170
    060170
    Проверил на пистолете Elitech ПКЛ 5015К купленном по совету Андрея (Ося) за что ему Спасибо!
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Заказал на алике 150вт с регулировкой температуры. До этого клеил обычным из ашана оргстекло, все рассыпалось. Сейчас склеил на 210 градусах-небо и земля! Поставил тонкую насадку- сразу упал расход клея и шов стал гораздо аккуратнее.
  3. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Решил купить термоклеевой пистолет Зубр. Посоветуйте для бытовых задач широкого круга лучше взять модель 20 или 40 Вт ?
    (регулировки мощности на устройстве не предусмотрено)
    Спасибо.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Дерьмопродукцию фирмы зубр лучьше не покупать от слова "совсем".
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ответ не верный, это факт. :no:
    Достаточно немного, рублей 200, переплатить, и получить пистолет с регулировкой температуры. А на вопрос
    Я отвечу так. Возьмите 40 Вт. Мощность не лишняя. А регуляторы есть электронные, продаются отдельно. Но в сумме, пистолет 40 Вт + регулятор, обойдутся дороже, чем пистолет с регулировкой.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Советы некомпетентного, не рабирающегося в предмете человека. Пистолет с регулировкой стоит гораздо дороже чем на 200р. А про отдельный регулятор вообще полная ерунда, легче собрать пистолет с нуля.
  7. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Можно доплатить 400 рублей и купить dremel 930, мощность 20 Вт и вроде есть два температурных режима. Отзывы об изделии очень хорошие. Соответствуют ли отзывы действительности не знаю. Кто то что то может посоветовать. Назначение бытовое.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А зачем мне разбираться? Или тем более собирать? Купил за тыщу и пользуюсь. Если пистолет нужен, то он покупается. Если не нужен, то начинаются свистопляски с подбором цена-качество. Дёшево не бывает качественным. И это проверено на себе. Есть ещё один пистолет, 40 Вт, куплен лет 20 назад. Фиг дождёшься от него работы. полчаса разогревается, клапана нет, поэтому течёт. Да и температуру не даёт нужную, еле еле клей плавится. Поэтому был куплен подороже, потому что был нужен именно с регулировкой температуры и возможностью работы без провода.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Рассмотрите этот вариант.
    И обязательно рекомендую всем уделять особое внимание клеям, они разнятся как по рабочей температуре так и по материалам для которых предназначены.
  10. naviator
    naviator
    naviator
    И опять подниму тему- Elitech ПКЛ 5015К вижу в продаже-серьезные вещи им можно клеить? (надо подремонтировать бампер на машине)
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вряд ли. Если небольшую дырочку заляпать временно, то получится. Если склеить 2 половины бампера, то это не тот материал - клеевой стержень. Как то я тоже ремонтировал бампер, давно было. Но только паяльником для пластика и прутком. Но там и паяльник стоит тыщ 40;) А к нему ещё и компрессор нужен.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Размах у тебя однако. :)] Фен паяльный со встроенным компрессором на сопло 35. Можно строительным феном, он быстрее греет. Правда насадки нужны и пруток правильный.
  13. naviator
    naviator
    naviator
    да нет, не две половины, две трещины сантиметров по 10-15
  14. naviator
    naviator
    naviator
    фен у меня есть, насадки тоже а вот что за пруток правильный?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Точно есть? Потому что там нужна не просто круглая, а в виде сапожка ещё. Хотя я и без нее делал.
    Правильный это значит из того же материала что и склеиваемое изделие или совместимого материала. Скорее всего бампер это АВС пластик. Я встречал либо на Али, либо в Мерлене. Но смотрите диаметр, чтобы с насадкой совпадал.
    Остальное только навык.
  16. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как я делал. Тоже была трещина. С внутренней стороны разделал шов - сделал фаски по краям трещины. Пруток из АВС пластика (из которого сделан бампер). Пруток нарезал из подобного пластика. Но у меня была BMW, из АВС, поэтому и бампер искал, чтобы пластик был АВС. Заплавил трещину. Срезал лишний буртик. Потом вплавил в пластик бампера сеточку. Сетка была от старой магнитолы, от динамиков. Потом снаружи зашпаклевал и подкрасил.
