Посоветуйте клеевой пистолет
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем qazwer1973, 02.03.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Об одном и том же гутарим:hndshk:
    У меня не было насадки. Поэтому плавил прямо в шов, а жена следом разглаживала горячей отвёрткой. А с лицевой стороны у меня был кусок швеллера, к которому я прижимал бампер, чтобы не было проплавлений сквозных. Металл не давал наружному слою пластика деформироваться - он снимал критический нагрев.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так можно, но навык нужен.
    Ещё хорошо бы паяльником вплавить металлические проволочины поперёк. Лучше медь, но это если есть. Если большой кусок, то сетку.
  3. naviator
    naviator
    naviator
    А как узнать из чего бампер? у меня хёндэ
  4. naviator
    naviator
    naviator
    провод есть медный 4 квадрата-пойдет? еще фольга есть медная но плотная
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Шутите? Вы сможете согнуть его нужной формы? Он должен попасть в канавку, не выступать.
    Годится от 0,5 кв. мм до 1 мм. Главное чтобы он части держал от расползания. Остальное по верху залить пластиковым прутком.
    Перед работой по трещине разделку сделайте. Чтобы пруток заливал как часть детали бампера, так и образовывал валик сверху. Лишнее удалите, если будет нужно после остывания.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если не стеклопластик, то скорее всего это АВС. Остальное либо искать в описаниях, либо опытным путём имея пруток.
    Попробовать можно если есть старый локер, то отрезать тонкую полоску 0,3-0,5 см шириной и попробовать приплавить в месте где не видно.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У моего бампера с внутренней стороны были круглые штампики, в которых было написан тип пластика. Они, штампы, отштампованы вместе в бампером, их не сложно найти.
  8. naviator
    naviator
    naviator
    А еще вопрос-у клеевого пистолета есть стержни типа пвх-клея? нужно вклеить деревянный шкант в дсп
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я пробовал обычным, идущим в комплекте с Dremel 930, прутком, склеить две дощечки. Через 5 мин стал отрывать - вырвалось с куском дерева, т. е. не по шву.
  10. Mistigris
    Mistigris
    Mistigris
    Жуковский
    Для этого достаточно просто клея ПВА из ближайшего канцелярского магазина.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В целом я разочарован пистолетом. Не клеит толком практически ни-че-го. Может, для поделок каких, но не для склейки. Есть в мильон раз более удобные и качественные способы, тот же три-эмовский скотч.
    Даже дерево... первый раз, видимо, просто сверху трещинка была, потому и оторвал с куском дерева. Потом пробовал уже на практике склеивать деревяшки, отваливаются либо под собственным весом, либо при смешной нагрузке.
    Разве только бумагу им клеить, но бумажный клей в виде карандаша всяко удобнее.
    Ещё заметил, что довольно сильно хватается за нелипкую сторону обычного скотча. Т. е., если нет под рукой двухстороннего скотча, можно приклеить обычный скотч к обоим поверхностям и склеить пистолетом.
    Зы Стержни разные пробовал, поверхности подготавливал.
    Зы2 И ещё везде пишут, "клеит резину", а он к ней воо-ообще не пристаёт.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так то пистолет в основном для поделок. Хотя я и бак паял. Дырку заделывал. И выпавший сучок в дереве заполнял.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Прежде чем давать такие комментарии, надо сначала изучить предмет. Существуют разные виды клеев и температурных режимов для них тоже много. Я своим пистолетом даже швы на своих кроссовках проклеивал и прекрасно держало. А прежде чем клеить дерево, металл и пластик надо сначала подготовить поверхности. А если клеить дерево клеем для картона и ткани, ничего путного не выйдет.
  14. 44-223РФ
    44-223РФ
    44-223РФ
    Bosh - нормальный, есть еще на аккуме. очень удобный если немного где то что то.
    А так конечно нужно брать хорошую марку - чтоб гарантия была.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет.
    Наконец-то пришел Steinel 400 LCD.
    Сразу скажу, что обе модели и 300, и 400 LÇD сделаны в Румынии, хотя читал, что тот который LCD сделан в Германии.
    Первые впечатления:
    - в комплекте идет 2 насадки (3мм длинная и короткая и 3 стержня (хотя об этом, опять же нигде не читал);
    - провод очень длинный;
    - при открытии кейса вонь была ужасная;
    - при работе запах тоже имеет место быть (пока пробовал только на стержнях Universal);
    - нагревается очень быстро (особенно, если сравнивать с дешевым китайским, которым пользовались до этого), а остывает очень медленно;
    - что касается подтекания: если применять точечно, то подтекания нет совсем, механизм запора работает на отлично, а вот в случае интенсивного расхода стержня образуется капля;
    - производительность очень высокая;
    - исходя из опыта работоты: было довольно удобно;
    - время застывания Universal позволяет склеивать большие поверхности или элементы с многоточечным нанесением.
    Много читал про Steinel, прежде чем заказать.
    Steinel, пожалуй, самя известная европейская фирма, она делает пистолеты не только для себя, но и для других, в частности и для Bosch.
    Кстати, у Steinel есть таблица применения разных типов стержней для разных материалов. На мой взгляд, очень ценная вещь. Ни у какого другого производителя такого не нашел.
    Пока пистолет оправдывает все мои ожидания.
