Прошу совет по "ленинградке"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмитр1973, 02.03.16.
  1. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Вах...расстроили меня. Вроде ж PRO AQUA полипропиленовые трубы армированные стекловолокном RUBIS SDR 7.4 с температурой на +95С подходит и предназначена для отопления.
  2. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Согласен, принял к сведению.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температура кипения воды выше этой отметки. Для экспирмента пробуйте, только обвязку батарей не меньше Пп32, а разводку ПП50. Диаметр стояка, чуть поболее будет. Это нормальный диаметр для ЕЦ...
    Обязательно: DSC05862.JPG DSC05863.JPG 628060170.jpg truby-armirovannye-polipropilenovye.jpg
  4. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    У меня котельная предполагается в 4 метрах от дома. Так может трубу до дома и стояк наверх из металла и дальше пластик?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Старт с котла по любому сталью, а дальше на любителя...
    @Дмитр1973, В каждой теме с ТТ котлом ВСЕ норовят развести пластиком. Понятно, красить не надо, только сделать им уклоны (положенные) почти нереально! Почти. (если только примотать Ппшку к стальным трубам. Все, круг замкнулся. pardon.gif
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот Ппшку сращивал со сталью... IMG_20151019_084211.jpg IMG_20151019_084143.jpg IMG_20151019_084128.jpg
    Батареи, какие ужо дали, такие и ставил...
  7. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    А это обязательно делать? Хотелось бы первую отдачу тепла получить в спальнях. Да и смущает если будет два крыла не пойдет ли акцент отдачи тепла на первый этаж или не будет ли насос просто гонять по пути наименьшего сопротивления, то есть по первому этажу?
  8. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Красиво. Но пипец как напрягают сварные работы в деревянном доме. У нас деревянное домостроение только набирает обороты и не уверен что найду грамотных спецов.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это на второй этаж! Горячая до сегодняшнего дня, всегда стремилась вверх. Тепло с первого этажа всегда поднимается на второй, вопрос всегда стоит. как прогреть первый!
  11. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Переработанный вариант согласно Ваших советов. Сварные работы на улице...это надо быть очень хорошим мастером, по моему, чтоб соблюсти все расстояния по размещению батарей под окнами, да и просто монтажу таких труб (в сборе) в доме.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЦ будет работать уверенно только второй этаж. Это уже не страшна высокая температура котла при перегреве. Первый этаж только с насосом, верхний придется прижать краником в обязательном порядке. Батарея последняя не по феньшую. Ее нужно над трубой разводки.(как и остальные). чтобы В такую позу загнать тепло, нужна большая скорость, ну и собственно, большая температура.(холодная добровольно из нее не поднимется!).
  13. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
  14. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    То есть если вырубили свет, перегрев котла уже не светит, но и первый этаж начинает замерзать? Или краник позволит перераспределить тепло при отсутствии электричества?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Если котел ниже уровня батарей.
