Строим каркасный дом 6,5х11 для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lamakaby, 02.03.16.
  1. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    вы имеете ввиду вот эти стойки?
  2. Харли
    Харли
    Харли
    Да предлагаю не заморачиваться. вроде видно лаги ужэ есть, и вы поверх всего этого пирога еще хотите водяной теплый пол сделать? да согласен, будет по кайфу ходить по теплому полу, грея ножки, а представте гдето просчитаетесь и не хватит этого отопления для прогрева всего дома?
    случай из жизни, дом конечно не каркасник врать не буду, отопление водяной пол, но чтобы в доме была комфортная темпа приходится увеличивать темпу (скажу проще воды) и знаете обратный эфект, пятки горят и приходиться снова в тапочках ходить. Не говоря уже сколько это все стоит, и котел и оборудование и насос, энергоноситель (газ или электричество) и монтаж, да много чего.
    Посоветовал бы, если так охота теплый пол, сделать электрический, можно сделать все самому
    + предусмотрел бы навсякий случай доп. розетки под окна для навески конвекторов.
  3. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Я думаю, после этого можно было не продолжать. Он наверное ещё и не утеплённый. В каркасе тёплый пол будет греть плиту/стяжку в которой он проходит и воздух. А в каменном доме нужно сначала прогреть всю коробку, да ещё утеплить её снаружи, что бы тепло не терялось, тогда и ТП будет не горячим, может быть.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да. Но на приведенной схеме нет хедера :)
    На фото каркаса хедер есть, а стоек боковых нет.
  5. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    @Харли, может быть... я просто прикидывал, что обогрев электричеством выйдет дороже (Беларусь), чем газом... Гребенка для теплого пола уже есть, хорошая, 9-ти контрурная... газ в любом случае в доме будет... что-то я теперь и не знаю как лучше с полом поступить :(
  6. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    насколько критично их отсутствие? чисто из интереса спрашиваю... скорее всего конечно же доставлю, для жесткости конструкции...
  7. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    @cas1973, просто я проемы делал вот так как на фото...
  8. Харли
    Харли
    Харли
    вот именно может быть!
    Вы не обижайтесь, сами же сказали бюджет не велик у Вас. Решать конечно вам, что да как делать. Просто решил высказать свое мнение по экономии средств ваших.
    Насчет случаев из жизни полно. Сам живу 2 год в каркаснике (дальше можно продолжить?) Отопление электрические конвекторы. Стоят 5 конвекторов на 140кв.м. тепло. Бюджет от 10 тыс. руб. а теперь скажите сколько будет стоить Ваше отопление?
    Извините если чем то задел, это открытый форум, или напишите я больше не буду влезать
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Они передают нагрузку от хедера вниз. Без них он держится только на гвоздях. А на него давит сверху перекрытие и стропилка. Нужно поставить эти стойки обязательно.
  10. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    @cas1973, понял, спасибо... буду исправлять...тогда, если не трудно, подскажите еще вот такой момент... у многих видел, что над хидером сверху еще короткие стойки есть, на фото красным отметил... они нужны или не обязательно?
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нужны, конечно. Именно через них на хедер передается нагрузка сверху. Без них верхняя обвязка прогнется над окном.
    Хедер должен быть двойной, кстати.
  12. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    @cas1973, еще если можно спрошу, все про то же... я планирую обвязку первого этажа делать 3 полубруса 50х150, вообщем получается 150х150 и ставить на ребро... для чего это делать? у меня угол комнаты второго этажа будет вынесен над ступеньками крыльца и опираться на стальной столб 100х100... вот чтобы жестко и нормально связать угол и планировал делать мощную обвязку... потому получается над окном будет 200х150 дерева... может и не нужны тогда короткие стойки над хидером? боковые то я конечно под него поставлю обязательно...
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Обвязка + межэтажное перекрытие, зачем двойной городить.
    Они вам помогут заложить утеплитель и прибить внешнюю обшивку, ставте их соосно нижним.
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    День добрый, проект на мой взгляд вполне удачный. Но вот с фундаментом вы конечно перебдили:aga:, вам вполне хватило бы ленты сантиметров 50-60, могли не мало сэкономить. И на фото похоже что у вас каркас сильно смещен в середину фундамента, вопрос-зачем?
  15. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    если вы про фото с предыдущей страницы, то на переднем плане - это предбанник/тамбур... его заливал выше, чтобы выйти в уровень с основным полом дома. в тамбуре буду делать просто стяжку+плитку... стены на него уже поставил и связал с основным домом...
