Строим каркасный дом 6,5х11 для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lamakaby, 02.03.16.
  1. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    @Vavanыч, подскажите тогда, как жестко сделать и вынести угол комнаты второго этажа над крыльцом?
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А на сколько вы хотите его вынести? Там не чего сложно нет, делается он так же как и обычное перекрытие, и не надо вам лепить верхнюю обвязку из трех досок.
  3. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    Вот такой вот примерный проект у меня получился... переделал второй этаж, в частности корридор и сделал большую комнату с выносом над крыльцом... На первом этаже изменений нет, кроме того, что дорисовал небольшой тамбур/веранду...
    @Trudavik, вынос угла получается 1,5 х 2 метра...
  4. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Лаги межэтажного перекрытия пойдут вдоль длинной стены. Они дополнительно будут поддерживать консоль. Я бы сделал двойную обвязку (доски плошмя) на ней (обвязке) обычное перекрытие, угол консоли подпер столбом, или двумя
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я на рисунке не понял где находится вынос. На сколько я понял вы увеличили длину и ширину дома, то тогда вам можно сделать обычное перекрытие, но только в месте его выноса опереть его на столбы. И еще вы должны знать что если вы увеличили размеры дома, и сместили внутренние несущие стены, то и фундамент должен быть изменен. Так как нельзя опирать несущие стены далее 60 см. от опоры на фундамент.
  6. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    @Trudavik, фундамент залит вот так:
    несущие стены получаются также... стены маленького аппендикса в виде тамбура/предбанника тоже опираются на фундамент... т. е. получается, что все внешние и центральная внутрення стены опираются на фундамент, а внутренние перегородки на обвязку, которая лежит на опорных столбиках...
    Что касается выноса второго этажа, то для наглядности и понимания прикрепил картинку... столб уже стоит... использовал 20см асбестовую трубу 1,5 метра длинной... буром сделал скважину, в не закинул трубу, залил раствор и в него установил стальную трубу 100х100 3мм толщиной...
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Одно не понимаю - с какой целью люди делают эти "выгрызы" в доме? Чтобы потерять полезную площадь дома и потом поиметь траблы с пароизоляцией перекрытия 1-го этажа?
  8. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    @LastSA, а чем проблема с пароизоляцией заключется? если сделать нормально, то и проблем быть не должно...
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну когда начнете делать - поймете! Одно дело просто пароизолировать стены, а межэтажное перекрытие не трогать. А другое дело - нужно будет обходить этот участок, который над "выгрызом".
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @lamakaby, По поводу тёплого пола- тёплый пол можно греть не только электричеством но и твёрдым топливом, и при недолгом отключении электричества стяжка будет работать теплоаккамулятором.
    Так же почитайте про водяной теплоаккамулятор и отопление ночным таифом.
    Только зачем делать лаги под стяжку- почитайте про полы по грунту.
  11. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    Потиху укладываем лаги второго этажа...
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, а окантовки периметра не будет? почему такое решение?(так,для себя, для общего развития)
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Мда. Не очень удобно потом бриджи нарезать и между лагами колотить.
    Да и внутри бриджи лучше сразу делать.
  14. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    Потихоньку и неспеша стройка идет...
  15. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
    Осталась лента для проходок DuPont FlexWrap NF, если нужна то пишите в личку.
