Куры - 4
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем graphh, 29.02.16.
  1. Sveta168
    Sveta168
    Sveta168
    Тульская обл., с. Ненашево
    Уважаемые Птицеводы! Подскажите пожалуйста... чем хорош Бройлер цветной SASSO XL 551? ккто держал? в чём преимущество если сравнивать с Кобб 500?
  2. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Растёт 4 месяца вместо двух. На вкус нечто среднее между бройлером и кучинской юбилейной. Попробовала оставить на "развод"- ничего хорошего не получилось. Подсадила к обычным курам, те их постоянно били, отгоняли от кормушки. Они очень флегматичные, даже тельце слабое, рыхлое, отличается от обычной мясо-яичной куры, когда в руки берёшь.
  3. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Птицеводы, вечер добрый.
    Подскажите как мне сделать нипельное поение, если нет водопровода. Канистру наверх? А как сделать в ней нужное отверстие и чем прикрепить к ней шланг? Я не совсем представляю как это. Или там стандартные размеры труб у линий поения?
    У нас не купить готовую такую, просто нет в продаже для птиц товаров, только для попугаев. А в Зооветснабе только поилки для коров и телят. А с инет-магазина такой крупный товар, я про канистру со штуцером, не высылают, только если какой то там экспресс доставкой, а за нее надо 2 000 дополнительно:close:
    Есть еще в Меге оцинкованные баки с краном внизу. А если на такой кран шланг натянуть, получится нипельное поение? Давления хватит?
  4. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    [QUOTE="
    Есть еще в Меге оцинкованные баки с краном внизу. А если на такой кран шланг натянуть, получится нипельное поение? Давления хватит?[/QUOTE]
    Получится. Хватит.
  5. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Как то так
  6. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    @makar_31, Обалдеть у вас курятник:ogo::super: Сама б жила:aga:
    Теперь вопросы, можно?
    1. Как вы туда воду заливаете? Высоко
    2. Дырку в канистре сами делали или готовую брали?
    3. Труба специальная для нипельного? Где ее берут? Или сами подбирали под поилки?
    То есть, если я куплю в инете сами поилки, каплеуловители, нипеля, штуцеры (я не понимаю, какие надо), есть разборные или цельные,(какие лучше брать?), то сама смогу подобрать шланг и трубу? Так?
    Еще вопрос, сами нипеля в трубу как монтируются, резьбу в ней надо делать или как то по другому, или отверстия уже есть на определенном расстоянии?
    Я понимаю, что выгляжу глупой со своими банальными вопросами, Простите, но пока не столкнешься, не понятно.
    Продавали бы у нас готовые системы такого поения, не жалко и денег было бы
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    Пустошанка, нормально выглядете. Я такая же. максимум на что способна - проковырять В пробке от пэта ножом дырку для нипеля...И то, три испорчу, четвертая не течет, если повезет, ;)
    главное, задавать вопросы до...а не после.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @boch2002, так вроде написал же,
    Распишу подробнее: у меня в один день вылупились: адлерская, брама, кохинхин, московская черная, пушкинская и царскосельская. Выводились в одном инкубаторе и росли в одном брудере, потом в одной клетке, в одном загоне (кроме смертников). В общем вводные все одни и корм, температура, освещение и т. п. одинаковое. Если составить рейтинг, то
    1. Царскоселькая (все про нее уже перечислил)
    2. МЧ несутся неплохо, не очень понравились петухи - агрессивные с возрастом и крикливые (вначале даже думал оставить - цвет нравится и вкус мяса то же понравился)
    3. Адлерские - неслись хорошо, но изначально были зачинщиками драк, расклевов. Занеслись раньше срока на две недели. Вкус обычный, не плохой, но больше этих динозавров не хотим.
    4. Пушкинская - так пока и не понял. Оставил курицу и петуха (курица всего одна вылупилась) Отдал в деревню - говорят неслись строго через день все лето, сейчас пока не несется.
    Коху и двух брамок (курицы) - вне рейтинга - красивые, спокойные, начали нестись когда другие "испугались" холодов ну или начали отдыхать. Брамка на яйца даже хотела сесть.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Пустошанка, я заказывал поилки из Екатеринбурга ;), в теме про перепелок выкладывали ссылку, там и заказал (до кучи - шланги, соединители и т. п.), были там и готовые системы. Пришло почтой в течении месяца.
  10. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    @Жека Б, Через фильтр проверила все темы с перепелами, нету. Если ссылка внешняя, то скорее всего удалена, запрещено.
    Может вспомните название сайта, магазина или еще чего?
  11. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @Пустошанка, по поилкам, может помогу чем-то. вот например на фото поилки на полипропиленовую трубу диаметром 25мм. в трубе сверлом делается отверстие диаметром 8мм и туда вставляется ниппельная поилка резьбы и герметика не нужно. на практике между ниппелями 20-30 см, длина трубы по вашим нуждам. белая это заглушка продается там же где и трубы. там где надо подключить шланг в заглушке тоже сверлится отверстие 8мм и закручивается штуцер желтый. на фото под шланг 10-12мм. также в любой пластиковой емкости таким же штуцером делается выход под второй конец шланга. толко там надо из любой резины вырезать прокладочки 2 шт и к штуцеру гайку изнутри накрутить. всю эту пластмассу можно заказать или из питера или из москвы почтой а лучше из китая) штуцера можно купить в любом строительном магазине там они железные будут но это даже лучше. проблема будет припаять заглушки на трубу -для этого паяльник нужен специальный, но наверняка у когото из знакомых есть-это дело 2 минут. поилки.jpg
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  13. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    @Пустошанка, если у тебя есть интернет, то грех не воспользоваться таким интернет магазином как алиэкспресс. Я тебе дам ссылки, а ты там дальше ищи сама.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5Pcs-Bird-Coop-Feed-Automatic-Poultry-Water-Drinking-Cups-Chicken-Fowl-Drinker/32328202879.html?spm=2114.13010608.0.0.jwbPeC
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161105150413&SearchText=+Nipple+Chicken+Drinkers+
    https://ru.aliexpress.com/item/Lowest-Price-25W-50W-75W-100W-White-Black-Infrared-Ceramic-Emitter-Heat-Light-Lamp-Bulb-For/32606688147.html?spm=2114.13010608.0.0.jwbPeC
    Почта доставляет довольно быстро, даже дешёвые заказы приходят в течении 2-х месяцев.
    Если будут какие вопросы готов помочь.
  14. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Причем выбирайте с бесплатной доставкой, а то есть там копечный товар, а доставка дорогая.
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    1. Канистра висит на 1,5 м, У меня почти 2 м. Так что проблем нет. Высота не важна, лишь бы канистра выше поилки была, для самотёка воды.
    2. Дырку делал сам, максимальным диаметром сверла какое было, дальше расширял ножом.
    3. Труба обычная, полипропиленовая. Все комплектующие (кран, переходник, резиновые прокладки) на 3/4 дюйма. Шланг от стиральной машины. Нипеля брал цельные с каплеуловителями. резьбы не надо, просто отверстие 8 мм.
