Куры - 4
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем graphh, 29.02.16.
  1. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    да тема то про курятник без отопления
    ой, у меня все сложно)
    курятник (24 метра) поделен на два отсека
    в первом куры и подростки, а во втором хозблок и бройлеры
    в хозчасти стоит газовый конвектор (используется баллонный газ), а в куриной части приточно-вытяжная вентиляция, принудительная (канальный вентилятор)
    дверь между двумя курятниками по большей части открыта
    когда у кур температура повышается до 18-20 градусов, закрываю дверь, закрываю приток...и включаю вытяжку
    в общем, регулирую все дверью, несколько режимов на разную погоду)
    без влажности никуда - подстилка, я ее еще из под бройлеров пополняю.., пластиковый потолок, окно - по утрам влажные, напыхтит компания за ночь, а дом, как ни крути - термос
    но вытяжка все решает за 20-40 минут
    все в ручном режиме, никак не автоматизируем
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Источником тепла будут куры ;).
  3. petroosha
    petroosha
    petroosha
    Ivanovo
    @СергейМагниткаа, Уплотнять не надо. Просто внешняя и внутренние стенки должны быть стабильными (типа фанеры, ОСП, и пр.). Уже при засыпке гранулы ложатся весьма плотно. Линолеум внутри просто легче мыть - дезинфицировать.
  4. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я писал, без дополнительного отопления, но источником тепла будет преющяя подстилка+ сами куры+ 2 лампы накаливания по 40Вт, скорее всего зеркальные, у них тепло не рассеиваетсяа потоком идет туда, куда направишь.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Чего сложного то? неэффективно да, потому как вместо регулировки (в данном случае снижения) расхода газа, все регулируется вытяжкой...А стоимость обогрева сжиженным газом такая же как и эл энергией
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Курятник без отопления- это пустой сарай, если в нем будут куры, то это уже отопление. например если человека поместить в короб из пенопласта 2*1*1м (защитив от продувания) толщиной 215 мм и поместив на мороз -20, то через какое то время в коробе температура сравняется с температурой тела, те будет 36,6, а вот при толщине 107 мм она не поднимется выше +10. ибо человек излучает в среднем 150 вт/час. Исходя из теплопотерь я могу посчитать необходимую толщину утепления, но для их подсчета я не знаю:
    1 какова будет кратность воздухообмена при установке вентиляции, скажем из трубы д 80мм
    2 Сколько тепла излучает 1 курица
    3 сколько тепла излучает преющяя подстилка.
    Поэтому я обратился к практикам- есть ли у кого курятник без дополнительного обогрева?
  8. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    мне, признаться, и в голову не приходило сделать цыплятам бройлерам одинаковый со взрослыми несушками температурный режим
    и уж коли в куриной половине окно глухое, а температура набралась, то более разумно не скинуть газ, оставляя несушек ждать когда жара сама спадет, а бройлеров закалить, а все же проветрить в той части, где жарко
    ладно бы мы жили в одном регионе с одинаковыми тарифами/ценами на газ
    но так нет же :cool:
    задачи у курятников разные, и возраст птиц разный
    я грею не потому что кур жалко, а потому что там и молодняк сейчас и на инкубацию планируется
    попутно бройлера зарабатывают курятнику на его содержание
    если в планах просто пищевое яйцо для себя, то вот вполне показательное сообщение
    Обогрев курятника зимой, свет, кормушки?
  9. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Не будет подстилка греть там, где ниже +10, хоть бактерии хоть байкал, просто ноги не обморозят
    а ждать от кур самообогрева помещения - вообще бесперспективное занятие
    можно сделать маленькие, как я их называю, ульи-курятники как у Павла
  10. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    А я считаю что именно чем больше кур или др животных в помещении тем выше температура. Если разместить три курицы на 10 кв м это одно дело, а если их там будет 20 другое дело. И подстилка также не загорится если
    1. Подстилка уложнена тонким слоем.
    2. Если кур мало, то мало они выделяют " горючего материала ".
    3. Если изначально низкая температура
    4. Если подстилка как порох сухая.
    Может есть и больше пунктов, но это основные наверно.
  11. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    У меня вот такая проблема: есть 6 молодых леггорна. Вроде как им 6 мес. У меня живут 3 и брала им было по словам заводчика 3 мес. Начали нестись маленькими яичками. Вчера было 2 яичка от них. На одном яице заметила уже второй раз у толстого конца пятнышко крови. Пока не вычислила виновницу. Расклева нет, все дружные, едят хорошо. Это само собой пройдёт или нужно как то меры принять, мазать там или масло вводить? Я как то невнимательно читала в свое время советы по этому поводу.
  12. Allysik
    Allysik
    Allysik
    Калужская область
    Тоже пару раз наблюдала в начале пути немного крови на скорлупе. Даже знаю, какая кура так неслась. Понаблюдала за ней, ничего ее не беспокоило. Одним словом, этими двумя разами все и ограничилось, т. е. само прошло.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Просто нужно что бы она заранее заработала, а вот ниже + 10 запустить процесс сложнее.
  14. Variunia
    Variunia
    Минск
    Сегодня убрали на полу в курятнике весь "пластилин", что образовался сверху от каках и пролитой воды, снизу оказались рыхлые опилки с пушистой соломой. Насыпали сверху два мешка опилок и чуток золы.
    Куры бросились купаться, какой же им кайф) всё-таки в моем приподнятом курдомике лучше всего держать пол сухим и пушистым.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Все пальцем в небо, я задаю конкретные вопросы, а получаю в ответ какие то пространные рассуждения. Где я бойлеров упоминал?
    Теплотворная способность сжиженного газа (СПБТ): Hu =12,87 кВт час/кг. стоит у нас 20 руб/кг (в 5 литровый баллон заправляют только 4- ТБ) а такое же количество эл-эн 12,87*2,06=26,5 руб, + транспортные расходы на замену баллонов примерно то на то и выходит,
    Какой молодняк в первый год? с взрослыми бы освоится
