Восстановление 18650
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kjr11, 02.03.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    iCharger 106B+ BPODE HU4Er0!
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    только он похоже дороже аймакса)
    в общем в порядке эксперимента подключил я разряженную до 1.35V банку 18650 к блоку питания от LaCrosse BC-700. На блоке написано 3V 2.8A.
    поскольку в порядке эксперимента - то долго не держал, может минут 10.
    и на удивление - напряжение на банке поднялось до 2.9 вольт. температура банки мне кажется не изменилась совсем.
    я конечно не знаю, что это все значит и что будет дальше - но фонарик на этой банке уже стал светить)
  3. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Чтобы попытаться восстановить сильноразряженный литиевый аккумулятор нужно заряжать его низким током не более 0,01С до нормального напряжения (2,5-2,8В для железофосфата и 3,0-3,2 для полимера и прочих литиевых). Высокий ток заряда при глуборазряженном аккумуляторе приведет к его дополнительной деградации.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы решили его гарантированно убить? 18650 ёмкости какой? 1...3...5А*ч? Для него 3В 2,8А- это в десятки раз больше, чем нужно!
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    я это понимал. мне просто не терпелось зарядить и проверить фонарик, а заряжать пока нечем кроме как так.
    ок, подубил одну из 8 вынутых банок, остальные так не буду :)
    или дождусь Liitokala 100, или куплю клон imax.
    PS. банки - Samsung ICR18650 26C.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поставьте зарядку от игрушек на никель- кадмии, где используется 2s акк. У такого ЗУ ЭДС поряда 3,0-3,2В. И ток зарядный в десятки- сотни мА. Самое то!
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Не нашел у себя ничего похожего. Минимум по току что нашел - USB зарядка 5V 500mA.
    Еще есть регулируемый БП Robiton, напряжением могу поиграться - но он выдаст еще больший ток чем вчерашний блок.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В любом случае БП/ЗУ должно быть с ограничением тока на примерно 100мА (или регулировкой режима Constant Current) и с защитой от КЗ (для него подключение акка с ЭДС 1-1,5В) это типа КЗ...
    Кстати, dc/dc понижайки типа ибеевских подцепите- именно с CC/CV:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_mPrRngCbx=1&_udlo=117&_udhi&_nkw=dc/dc%20down%20cc/cv&rt=nc
    Там должно быть 2 или 3 подстроечника!
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А насколько плохо будет аккумам например от той же Liitokala Lii 100, у которой ток заряда указан 500mAh? Не знаю постоянно такой она подает, или умеет давать сначала меньший - зарядка-то типа "умная"?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ток заряда номинальный даёт знание, как в штатном режиме МОЖНО заряжать. Если акк сильно_разряжен- то заряжать (восстанавливать, реанимировать) его надо только током гораздо_ниже номинального.
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20lifepo4%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%83
    http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=15008.0
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:37442
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kjr11, если им будет плохо от такого тока то место таким аккумам в мусорке :)
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Это я уже понял, ну нет у меня ничего подходящего. Может возьму клон IMAX B6, на Али распродажу какую-то анонсируют 29-го числа - но даже если возьму, придет может месяца через 1.5.
    Про морозилку интересная тема, но я так понял так решают вопрос когда заряд вообще не идет. А у меня задача другая - зарядить минимальным током. Ведь в моем случае морозилка не поможет?
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Пришли наконец Liitokala Lii-100, такая платка и холдеры.
    Liitokala высаженный до 1.8 В аккум не увидела. А вот платка успешно стала заряжать.
    Если верить USB-мультиметру, сначала давала 120 мА. Как стала выдавать положенный ей 1 А, я отключил и переткнул в Liitokala. Сейчас продолжает заряжаться там на 0.5-0.6 А.
    После прочтенного про взрывы лития на всякий случай положил зарядку в стеклянную миску и накрыл тарелкой :)]
    Следующие аккумы буду заряжать клоном imax-а, который тоже надеюсь скоро приедет, постараюсь весь цикл первого заряда вести небольшим током. Liitokala меньше 0.5 А выдавать не умеет.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хня полная... все виденные мной взрывы устраивали сознательно диким перезарядом или повреждением оболочки. Причём в большинстве случаев это были липоли призматики, а не 18650. 18650 удалось взорвать прогревая фонарик в котором он стоял газовой горелкой.
    Я заряжал током 1А аккумы с диким внутренним сопротивлением так вот они разогревались до "рука не держит" но никакого взрыва.
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Решил проверить, что будет, если оставить в Liitokala Lii-100 разряженный аккумулятор надолго.
    Как и предположил - сначала потребляла мало (синий доктор показывал 0.05А), и индицировала отсутствие аккумулятора, но потом вышла на штатные 500-600 mA и стала индицировать прогресс заряда. Т. е. вытягивать разряженные - вытягивает.
    IMAX мне нехороший продавец не отправил, уже по диспуту вернулись деньги, но остался вопрос: заряжать оставшиеся банки лиитокалой или пусть пока полежат до появления более продвинутого устройства, способного провести весь цикл заряда меньшим током? Планирую повторно заказать IMAX.
