Дымоход для печи Ферингера Оптима ламель какой посоветуете?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vampir9025, 02.03.16.
  1. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    Это тест на примере MAXI...проводит сам Ферингер для парилки 25 м3.
  2. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    Т спекания меня не интересуют...мне важно чтоб можно было эксплуатировать дымоход при постоянных Т дыма в трубе в районе 500-600 С. И причем эксплуатация при топке 2-а раза в неделю на протяжении службы печки 7-10 лет. А это 730-1042 цикла.
  3. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Странно, выбираете дымоход, а характеристики его комплектующих вас не интересуют. Ваше право. Постоянная рабочая температура дымохода Вермилоджик от +200 до +700 гр. До 1100 - кратковременная.
  4. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    Испытания вашего дымохода есть хотя бы на 50 циклов?
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Испытания по какой методике вы имеете ввиду? Кто должен производить такие испытания? Почему 50, а не 20 или 200?
  6. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    По другому задам вопрос...сколько циклов нагрева до Т 500-600 С в течении 2-3х часов с последующим остыванием выдерживает дымоход?
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Сколько угодно циклов. 500-600 градусов - не проблема для Вермилоджика.
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Для рассматриваемой печи подойдет дымоход Schidel Permeter 25 или не стоит?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для данной печи не нужен конденсатосборник. Печь должна быть укомплектована штатным конвектором.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне подходит!
  11. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Во как...а я вулкан для такой печи заказал, что не угадал что ли получается? И чем это грозит?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вулкан из 321 стали толщиной 0,8 мм вполне подойдет.
    Максимальная надежность - Крафт из 310 стали толщиной стенки 0,8 мм, с керамической ватой.
  13. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    У меня 0,5мм труба:faq:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    минимально, возможно.
    Для запаса прочности, 0,8 мм - лучше.
    :hello:
  15. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    @vampir9025, на каком диаметре дымохода остановились?
