1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Мда... не оскудела земля русская...
    Мужчины, что вам мешает использовать технику строго по руководству по эксплуатации?
    зачем что-то сначала выводить из строя, а затем героически это исправлять?
    если требуется паровоз, то жигулями проблему не решить...
    так и с маслом- в РЭ есть требования к маслу.
  2. LuciferIC
    LuciferIC
    LuciferIC
    Всем привет. Купил на днях мотоблок ока мб-1д1м15 за 29к. Привез домой, не опрокинул, масло было залито в двиг сразу (двиг Кадви). Когда первый раз завел его из выхлопа валит черный дым, работает взахлеб, тяга слабая, свеча чернущая. Бывает чихнет, а потом работает стабильно пару сек, а потом снова черный дым и вся та же канитель. Куда копать? По гарантии везти далеко за 120 км не охота. Спасибо.
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Заслонку воздушную открыл после запуска?
  4. LuciferIC
    LuciferIC
    LuciferIC
    Повернул тумблер, топливный кран, заслонку. Запустил, заслонку выключил.
    С первого завода такая хрень творится. На регулятор качества топлива не реагирует.
    Может быть с карбюратором беда?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Заслонку в обратную сторону поверни.
  6. LuciferIC
    LuciferIC
    LuciferIC
    Ни чего не помогает. Может зазор не тот на клапанах?
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @LuciferIC, Так у вас новый мотоблок? Или б. у?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А со снятым воздухофильтром не пробовали?
  9. LuciferIC
    LuciferIC
    LuciferIC
    Совершенно новый.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @LuciferIC, Снимите воздушный фильтр, посмотрите на воздушную заслонку, заводите -закрыта,по мере прогрева приоткрываете. Как вам уже написали -по вашим признакам, работа двигателя с закрытой воздушной заслонкой. Сняв фильтр как писал@лучшесам1, вы увидите манипуляции с воздушной заслонкой и исключите проблемы с воздушным фильтром.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Интересно, а бывает такое что заслонка не работает, например рычаг не стоит на месте и не закрывает заслонку, под корпусом фильтра.
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да. Металлическая тяга тупо вытряхнулась из пластика.
  13. LuciferIC
    LuciferIC
    LuciferIC
    Хотел видео загрузить но не грузит. Когда снимаешь фильтр, то начинает работать стабильно но все равно подтраивает. Заслонку не видно в фильтре. Чтоб посмотреть надо фильтр снимать полностью.
    Опять, если отпал то он бы на поворот рычажка заслонки не реагировал. Опять же он реагирует, значит на месте. Или же может ли перескочить пластмассовая хрень к которой илет рычаг заслонки?
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Кто то писал на форуме, что фильтр поменял через месяц или два
    Грязь в карбюратор что ли попала?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну троить одноцилиндровый не может, а если без фильтра работает, то какие выводы?
