1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А с каким двигателем мотоблок?
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @master nik, Я решил эту проблему так. вес на хвосте около40 кГ Фото0459.jpg
  3. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    что мешает сделать регулируемые по высоте полозья?
  4. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Лифан 6.5 л. с.
    Полозья регулируются, тут же сказано временами приподнимать
    Есть груз у меня попробую, но мало мне это поможет, у меня главная проблема захлёбовается движок когда снега много.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Для таких работ мощности просто не хватает у Лифан. Здесь об этом уже писали и пользователи жалели что не взяли двигатели мощностью 8-9 л. с. когда меняли на родной ДМ.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Приподнимете ковш снегоуборщика и количество снега (слой), поступающего к шнекам, уменьшится. Правда, придётся проходить этот же гон ещё раз. Зато следующие гоны будете брать вполковша (по ширине), что тоже уменьшит количество снега, поступающего к шнекам.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Движок захлёбывается от того что скорость большая. Ведущий шкив маленький поставьте, скорость заметно упадет. Если вал на 20 то смело ставьте от крота .
  8. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Тоже так подумал что из-за мощности, вначале брал только для культивации, с такой задачей справляется. Потом уж купил приставку б, у. Потому что замучился уже лопатой
    Спасибо попробую, но там один штив на редуктор и на приставку. Не силён в технике но попытаюсь что то смастерить
    Неудобно постоянно высоту менять, как вариант буду иметь ввиду.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Колеса/зацепы уменьшить, если возможность есть.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Есть двухручьевые маленького диаметра.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тоже известный метод - работать с пробуксовкой. У мотоблока трансмиссия покрепче, чем у автономных снегоуборщиков, и на нём этот режим допустим.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Сошник поставить сзади? :)]
    Шутка :hello:
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Да хоть парашют, главное скорость снизить:)
  14. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Колёса резиновые протектор не уберёшь!
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Приобрести колёса от снегоуборщика и поставить на мотоблочные ступицы, колёса по любому диаметром меньше, и на много.
