1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Агат и Салют подходят под данные условия.
  2. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Молодой человек, Вам не понравилась отрицательная оценка... Ну так- ведите себя культурно.
    здесь взрослые люди. которые ни кому ничего не собираются доказывать и мериться писюнами. тем более здесь не принять оскорблять людей. За срачем не погонюсь.
    Юмор ценю, а дураков не люблю.
    Уважаемые модераторы, прошу прощения за то- что ответил на завуалированное хамство.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Уважаемые оководы! Особенно имеющие опыт работы со снегоуборочными приставками! Приглашаю вас поучаствовать в обсуждении выбора аппарата в соседней теме.
    Заранее благодарен.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25564170/
  4. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Вопрос - кто то испытывал генератор на шаговом двигателе? У меная нет времени на испытание.
  5. kuperpn
    kuperpn
    kuperpn
    Всем доброго времени суток. На днях приобрёл себе Оку мб-1д1м10, сегодня решил собрать, проверить, приноровиться к технике. Присутствует проблема с переключением передач, переключить передачи практически невозможно, приходится покручивать/покачивать ведомый шкив и даже при этом передачи включаются крайне тяжело. Иногда приходиться по несколько минут подбирать нужное положение шкива. Собственно вопрос владельцам: такая ситуация норма и со временем станет лучше или нет?
    В дополнение: редуктор вроде забит литолом, по крайней мере так написано в инструкции да и заливного/сливного отверстия для масла нет.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну хоть не несколько минут, бывает что секунд двадцать накручиваешь пока переключится
    Лучше не станет
    Года три уже литол
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    После запуска и небольшого прогрева левой рукой слегка трогаю сцепление (не выжимаю, а чуть поигрываю), правой переключаю. Т. е. шкив прокручиваю не я а мотор.
    Сначала по неопытности будут небольшие удары, некритично, потом появится навык.
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Тут вот попался видос...
    рукастый...)
  9. 39153
    39153
    Там где переключатель скоростей есть два винта (или гужон). Который ближе к внешней стороне, держит сам цилиндр (бобышку), второй винт прижимает пружину если ее чуть выкрутить будет легче. Путем откручивания или закручивания находите то положение которое вам нужно. Но лучше посадить на фиксатор резьбы, так как часто этот винт выкручивается и теряется вместе с пружиной.
    Могу завтра фото показать.
  10. kuperpn
    kuperpn
    kuperpn
    Два винта есть, но оба они находятся на равном расстоянии от внешней стороны втулки (10), в которую они вкручены. Может на мб 2019 года немного изменили конструкцию. Откручивал понемногу винт (11), который буквально на 3 оборота - никаких изменений, передачи также включаются только после нескольких минут танцев с бубном.
  11. 39153
    39153
  12. 39153
    39153
    На последних мотоблоках винты на одинаковом удалении, на мотоблоке 2004 года винт ближе к редуктору.
  13. kuperpn
    kuperpn
    kuperpn
    @39153, да, у меня всё также как и на видео, но винт, который регулирует пружину не влияет на усилие, необходимое для переключения. У меня одной рукой переключить передачу нереально, мотоблок просто на бок можно опрокинуть от усилия, приходиться второй рукой упираться в редуктор и просить кого-нибудь прокручивать шкив. Возможно проблема кроется где-то глубже в самом редукторе.
    В любом случае спасибо за помощь и потраченное время.
  14. 39153
    39153
    Выкрутите втулку и попробуйте без нее переключить. Должно с небольшим усилием переключаться. Нужно чтобы шестерни в редукторе совместились, для этого и крутят шкив, так как в редукторе нет синхронизаторов как в автомобиле.
    Если без втулки и пружины будет легко переключаться, значит пружину надо разогнуть, чтобы меньше создавало давление.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да не трогайте Вы эти винты а то доиграетесь что потом придется разбирать редуктор. На всех мотоблоках переключение плохим бывает иногда. Думаете на Неве тоже все легко переключается так там люди покачивают мотоблок что переключить передачи.
    Просто снимите ограждение ремня на хрен и пускай без него Ока работает. Нужно будет переключить с повышенной на пониженную левой рукой ведомый шкив покачаете а правой надавливаете рукоятку пока сухарь переключения не совпадет с пазами.
    И скажите часто Вы будете переключать эти передачи? От силы десяток полтора за сезон поверьте IMG_3139.JPG 15 лет без защиты ремня и в огороде работаю и по дорогам катаюсь.
