1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Можно использовать Ступица универсальная Ока Нева, пара 700 р. Там и под 5 отверстий и под 4, я заказывал во ВсехИнстр. И достались за баночку пива почти новые колеса. На ступицы встали немного под углом болты но при затягивании выравнялись.
    Если хотите сравнение ГЗ и автоколес. :aga:
    Сначала ГЗ вырыли ямы, автоколеса заскакали но вытащили.
    Даже простые летние автоколеса гребут замечательно. Давление 0.4-1.0
    На фото чёрные ступицы. Колея 65, если колеса развернуть можно больше сделать.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А в каком-либо (например в Красном) интернет-магазине с доставкой не купить?
  3. serxio1207
    serxio1207
    serxio1207
    Здравствуйте, кто-нибудь покупал ОКА МБ-1Д1М19 с лифановским двигателем 7, л. с?
    Как в работе этот аппарат?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А что с ним не так? Мотоблок и мотоблок, тут 116 страниц уже про эту Оку, ни чем от других не отличается 1д1 говорит что он на тягах 1д2 - соответственно на тросах. :)
  5. fogis
    fogis
    fogis
    Извиняюсь за глупый вопрос, который уже наверно не раз упоминался в 19 темах по 200 ст. каждая.
    Я приобрёл 1д2м16. Знаю что в комплекте 4 фрезы. Хочу докупить еще чтобы с каждой стороны по 3 было. Какие они должны быть и от каких мотоблоком подойдут?
  6. fogis
    fogis
    fogis
    Добрый день! Подскажите. Купил мотоблок ока. Вопрос вот в чем. Передачи не всегда втыкаются, а только при условии определенного положения вала. Т. е. если с нейтрали переключаешься на 1 передачу, то в этом положении вала на 2 не всыкается. Либо с нейтрали переключаешься на 2, то вставить шток до 1 передачи нельзя. Нужно всегда прокручивать вал чтобы поймать ту или иную передачу. На видео у людей такого не видел. Всегда у них переключается вроде на любую передачу при любом положении вала
  7. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Там нет синхронизаторов поэтому это нормально. У всех так, и на Оке, и на Неве.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Синхронизаторов действительно нет!
    Возьмите посмотрите деталировку редуктора! Может, станет понятнее! А ещё лучше понять, когда смотришь на этот узел при разобранном редукторе :aga:!
    Та или иная скорость включается, когда сухарик на рычаге переключения скоростей попадает в паз ступицы звёздочки соответственно первой или второй передачи.
    Вот что бы он (сухарик) попал в этот паз, иной раз и требуется чуть прокрутить редуктор, либо шкив редуктора! Так что, если сходу не получилось переключить - это нормально. Со временем углы пазов и сухарика скруглятся за счёт износа и включать будет легче!
  9. Lexvas
    Lexvas
    Lexvas
    Доброе утро. У меня вопрос, как должны стоять рукоятки переднего и заднего хода? Форзовский клон оки. С магазина была красная назад, черная вперед. А тут увидел, что наоборот на оке. И легче вперед держать ручку должно быть, рука так не устанет
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Красная вперёд, чёрная назад.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А есть какая то разница в рукоятках, дифференцированных по цвету?
    Красная вперёд, чёрная назад! Не нравиться? Поменяйте местами!
    А ещё можно перекинуть слева на право! Или вообще обе рукоятки под одну руку (любую) поставить, что бы одновременно не нажать! :aga:
    Лишь бы удобно было!
  12. Lexvas
    Lexvas
    Lexvas
    Разные они, если что. По усилию нажатия и конфигурации.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Это как?
    Согласен, что на прямой ход давить надо сильнее, чем на обратный!
    Но это от цвета рукоятки не зависит!
    А по конфигурации в чем различие? Загиб у чёрной больше, чем у красной?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Николай, красный легче удерживать, геометрия у него другая.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Так я и не спорю!
    Колёса спросил, как надо? Я ответил - делай как удобно! Вопрос не в цвете, а в удобстве!
