1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Lexvas
    Lexvas
    Lexvas
    Не про цвет вопрос, а о силе нажатия и легкости удерживания. В магазине не так подключили, год проездил с неправильными. Пока случайно на видео не увидел как надо, не подумал даже. Хотел купить другую ручку. А красная ложится прямо на рукоять и одним пальцем держать можно. Черную намного легче нажимать когда она снизу, похожа на перетянутое сцепление ижа, туговата. Может кому пригодится информация. Не все знают как должно быть, когда первый раз к мотоблоку подходят.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Хотел сказать: Коллега спросил... (Т9 рулит :)])!
  3. kuperpn
    kuperpn
    kuperpn
    Товарищи, просветите дилетанта. Есть новый мотоблок, стоит в гараже пару месяцев (температура минимум до -15 опускалась), запускался всего пару раз для проверки работоспособности. Пару недель назад заметил что с редуктора капает масло (именно с редуктора в нижней части сочилось). Около столовой ложки вытекло, может меньше. Протёр, начал следить, но больше масло не капает, только в нижней части редуктора по периметру стыка двух половинок есть небольшое скопление масла.
    Мб 2019 года выпуска, по инструкции в редукторе литол, заливного отверстия на редукторе нет.
    Собственно вопрос: Откуда тогда жидкое масло взялось и что с этой протечкой делать?
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не эксперт, просто мысли.
    Долго банка литола в гараже стояла, когда понадобилась- вижу, что содержимое расслоилось. Т. е. жижа и осадок. Я-то размешал и пользовался.
    Думаю что у Вас так и вышло. Заведёте, проедете, всё перемешается и будет норм.
  5. fogis
    fogis
    fogis
    Подскажите, как у кого включается сцепление вперёд. У меня нужно очень много сил чтобы нажать на ручку сцепления из-за этого очень быстро устаешь. Есть ещё один момент. Настраивал сцепление и в самых крайних положениях троса натяжение ремня недостаточно и ремень проскальзывает. Пришлось колхозить чтобы нормально натягивался, но выжимать ручку сцепления убиват. Может кто что подскажет.
  6. Lexvas
    Lexvas
    Lexvas
    Фото ручек скиньте. Я недавно писал, что наоборот были. Но у меня на тросах пластиковые ручки. Было тяжело тоже и сейчас не буксуют ремни
  7. fogis
    fogis
    fogis
    Завтра скину, но как я понял у Вас красная ручка была внизу, а черная наверху. У меня стоят правильно, красная сверху черная снизу. Задний ход (черная ручка) замечательно схватывает, а с ходом вперёд (красная ручка) очень тяжело.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Протянуть болты скрепления половинок корпуса редуктора надо бы!
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Может не правильно трос подцеплен к кронштейну натяжного ролика
    Фото?
  10. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    Попробуй тросик проверить как он работает без нагрузки, заодно смажь его.
  11. fogis
    fogis
    fogis
    IMG_20200509_085400.jpg IMG_20200509_085415.jpg IMG_20200509_085424.jpg IMG_20200509_085429.jpg
  12. fogis
    fogis
    fogis
    Без нагрузки хорошо работает. На фото выше можно видеть, что все винты регулировочные вытянул почти до конца, а ремень не натягивается нормально и проскальзывает. Нажимать ручку уже становится очень тяжело.
  13. Lexvas
    Lexvas
    Lexvas
    Ремень хороший?
  14. fogis
    fogis
    fogis
    Мотоблок только куплен. Уже пробовал менять ремни (в комплекте 2). Может трос слишком длинный поставлен?
  15. Lexvas
    Lexvas
    Lexvas
    Посмотрите видео о настройке ремней. Может двигатель двигать надо, натяжки не хватает.
