1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Если ремень нормальный то и родная ручка прекрасно работает, если усилие большое ослабить пружину. проскальзывает ремень - заменить, сношен ремень или пазы на шкиве двигателя овальные так же под замену.
    с Вашей конструкцией кнопку стоп надо в перед вынести ;), что б уперся в забор и заглох :)]
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :aga::super::hndshk:
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я так думаю, у него рука уставала держать рукоятку, а сейчас сделал убийцу.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так надо было отрегулировать, а не в киллеры его переводить :)]:hndshk:
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тоже не понял. Тем более ручку надо нажимать ладонью а не держать пальцами.
    У меня глушится двигатель очень даже хорошо ручкой газа.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня нет, тросом х/х выставлен. А глушиться проводком на раму. На старых привод газа фуфельный, не удобно х/х ловить. вот я и выставил его тросом.
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    ИМХО - у меня мотокультиватор и МБ Нева. Так на культиваторе с конусным сцеплением тяжелей ручку нажимать чем с прижимным роликом с ремнем на Неве. Я бы сказал на ременном почти не чувствуется, думаю на Оке так же. Не помню, чтобы я страдал на обоих техниках с такой проблемой. А разные фиксаторы - это проблема с безопасностью. Резко не получится отпустить сцепление. Да и лично я не работаю больше 15 минут подряд. Ну надоедает жужать. :)]
  8. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Вопрос по регулировке клапанов на Каскаде с русским движком. Есть они там клапана и как регулировать. :hello::|:
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Есть, регулируются наждаком :)
  10. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    :)] что то не :faq: знаю в машине есть регулировка - а тут где её искать. или там нет клапанов :no::hello:
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Там крышечка на цилиндре для замера зазора. Если зазор большой то притереть клапаны, что очень редко бывает, если маленький то подточить толкатель или клапан. Для любой операции с ними снимать голову, так что если полезете купите прокладку гбц. :)
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вот окошко
  13. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    :hello:И самый главный вопрос, какой зазор должен быть по щупу. И впускной клапан и выпускной зазор обязан быть одинаковым или у каждого клапана свой. :hndshk:
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    В мануале 0,1-0,3. Я делаю впуск 0,15 выпуск 0,2 и отлично работает. Ну я не остальные, мне раз в год туда не в падлу залезть, остальные ставят 0,1 и нафиг им мотор не нужен :|:
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну вот открыл сезон и испытал плуг.
    А вот прелесть Оки и аналогичных мб нашего производства
    И не надо никаких подставок, брусков, колёс и кирпичей! Так что как говориться один и одной левой. :)]
