1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    И еще вопросик. Кто-нибудь менял сальники не разбирая редуктор. Редуктор с шариковыми подшипниками, крышек с болтиками нет. Я не помню, можно ли там каким нибудь образом пыльники с вала снять снаружи. Может быть кто-то каким то образом выковыривал их
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На Оке с ДМ-1 стоит ремень А-1214. Ну а продавец Вам продал ремень А-1180 он тоже применяется на Оке ранних годов выпуска поэтому в руководстве указаны оба ремня.
  3. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    У меня с лифаном А1213. Мне хотелось бы узнать, кто нибудь зубчатый ремень ставил другого профиля. Родного китайского на сезон не хватает. Хотелось бы чтоб поставил ремень и забыл про него
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не путайте народ, этот никогда не подходил, маловат. Там 1180-ВН, а это уже другой размер. Да и вообще он для другого двигателя.
  5. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Ставил, и на передний и на задний ход зубчатый ремень, всё отлично. Задняя даже лучше работала чем с родным ремнем, меньше проскальзывала. Покупал в магазине автозапчастей.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это и есть 1213
  7. Dimanvik
    Dimanvik
    Dimanvik
    Чебоксары
    А номера какие если не трудно, и профиля там вроде тоже должны быть разными? Заранее спасибо.
  8. 39153
    39153
    Я менял. В этом пыльнике отверстие есть. Аккуратно поддеваешь за отверстие и пыльник снимаешь. Отверткой вытащил старый сальник и вытащил.
  9. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Спасибо, буду пробовать, заодно масло солью
  10. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Поставил я на свою оку ремень avx. Поработал на нем 15 минут и стал он шкив прихватывать, назад совсем не ехал так как оба ремня сразу срабатывали. Вывод такой: не нужно изобретать велосипед. Стоимость ремня профиля avx равна стоимости трех ремней обычных родных, но на роднах а1213 работает все четко. Да и не трудно один раз за сезон ремень поменять за 5 минут
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Человек просит совета:
    Добрый день! Буду очень благодарен если поделитесь информацией, как ставить регулировочные шайбы в редукторе мотоблока каскад мб1?В интернете ничего подходящего не нашел. Всем спасибо
  12. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Если имеете ввиду шайбы на выходной вал, то надо разбирать полность редуктор. Здесь главное не перестараться с толщиной шайб, иначе в можно пережать выходной вал.
  13. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Я поставил ремень с профилем avx и забыл про него с прошлой весны. А со штатными два раза за сезон менял, в лохмотья все мочалится. Ради справедливости скажу, что не порвался ни один, но держались на внешней ленте, что ли, не знаю как назвать. Ремень задней передачи с момента покупки не менял - три года уже.
    Размер могу позже написать, кому интересно.
  14. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Добрый день.
    Подскажите как снять колеса с мотоблока ОКА 1Д2М10А (новый), ни руками, ни с помощью отвертки (чтобы отогнуть усы) не получилось их снять.
    Спасибо
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хорошо бы фото "усов".
