1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Забыл в спешке на даче их сфоткать, завтра к вечеру будет фото.
  2. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Стопора снять нужно, как на картинке? Где там усы? С одной стороны пружина (или как её назвать) закреплена, с другой просто накинута. Там где накинута, отверткой скидываем. Вроде с новыми мотоблоками даже съемник идет, и да, пока новые крепко держатся.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть и другие варианты. Опять же - лучше один раз увидеть.
  4. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Вроде как они.
    Верхнюю часть ни пальцами ни отверткой не получилось отогнуть.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да с непривычки не туда гнёте, попробуйте по стрелке.
  6. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    У меня положении на 180 градусов изменено, т. е. то что нужно отгибать находиться ближе к земле.
    Может причина тогда в этом, почему не получается нормально снять?
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я поворачиваю за горизонтальну часть, ус упирается в вал, отгинается и стопор легко вынимается.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я использую маленькую кочерёжку. Просовываю носик кочерёжки под горизонтальную (возле витков) часть пружины, поворачиваю кочерёжку вокруг длинной оси так, чтобы ус пружины оказался в плоскости, параллельной оси выходного вала, и выдергиваю стопор из отверстия.
  9. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Так не получилось.
    Ус был вдоль вала, у меня получилось его подогнуть перпендикулярно - тогда и дал вытащить вал.
    Всем спасибо.
  10. Dimanvik
    Dimanvik
    Dimanvik
    Чебоксары
    Доброго вечера, если не трудно, размеры ремней подскажите, пожалуста.
  11. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    @Dimanvik, профиль AVX13 1225, ремень зубчатый, автомобильный, для привода навесных агрегатов двигателя.
  12. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Подскажите по такому вопросу - сейчас обкатываю мотоблок ОКА 1Д2М10А, на первой скорости вперед, газ максимум 30-40%, пашу фрезами стандартными 4 шт.
    Так вот - после трогания и работы, секунд через 10-20, мотоблок самопроизвольно понижает обороты и соответственно падает скорость вспашки, если газу чуть подбавить - опять 10-20 секунд обороты нормальные, потом опять понижается, хотя земля равномерная однородная, не целина.
    С чем это связано или это нормальное поведение?
    Спасибо
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Наверное, рычаг газа постепенно от вибрации (и пружины на карбюраторе) отходит в область меньших оборотов. Потом его пальчиком снова подправляем, и так постоянно! :aga:
  14. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Попробую "пальчиком" придержать для проверки, если так и есть, придется что-нибудь приколхозить.
  15. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    а винта или болтика на рычажке никакого нет? если есть то поджать
