1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. smirnov1122
    smirnov1122
    smirnov1122
    В итоге купил "ускоренный" шкив- результат порадовал.
    Снял на эту тему видос -
  2. kanol
    kanol
    kanol
    Не понял, разговор же про ОКУ, у не на шкиве и задняя скорость. Если у вас кородка, то да, там есть варианты...
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я ответил на пост про износ ремня если ведущий шкив диаметром меньше допустимого.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Есть варинат уменьшить скорость, установив колеса меньшего радиуса. Я ставил на Оку жигулевские 13 колеса. Так вот на них мотоблок летает и я за косилкой. Вернул штатные. Так, что можно поставить маленькие колеса. Но "угол наклона" косилки изменится. На меньших колесах, передни край диска поднимется, зад диска опустится. Чтобы привести в норму угол, нужно будет колхозить штырь (на который одевают косилку) со смещением так чтобы он был чуть ниже, на размер разницы радиуса колес. Нсдеюсь доступно объяснил.
  5. Tester500
    Tester500
    Tester500
    У меня вопрос по цепному редуктору мотоблока. У меня мотоблок Урал-3, редуктор как Ока, Каскад, Нева и. т. д При прямом вращении ведомого шкива слышен звон цепи в области верхних двух цепей. Цепь явно звенит о корпус редуктора. При обратном вращении звона нет. От переключателя редуктора не зависит. Цепи вроде не растянуты, люфт ведомого шкива градусов 10-15. Есть подозрение что не верно установлены боковые шайбы верхнего вала (вал шкива). Ремонтеры - сей звон часто встречается? Убирать надо?
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не знаю, что там у Вас, однако, попался мне несколько лет назад в ремонт МБ-1. Редуктор звенел, как потерпевший!
    При разборе оказалось, что внутри на корпусе редуктора имелась металлическая блямба, которую со звоном цепь и задевала!
    8BF44599-03C5-4ED9-B345-C52344FD08F4.jpeg 5C9D5EBB-BD34-4A92-9C13-BC3421BDACD7.jpeg
    Вылечил болгаркой!
  7. 39153
    39153
    Всем привет! Купил весной 2021 года новый мотоблок на тросиках. Начал работать им только осенью на культивации. Вот результат.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @39153, Ну разобрать редуктор и посмотреть причину, скорее всего порвало цепь. Страшного ни чего нет, редуктор-железо,все можно заварить, а цепь заменить. Это на полдня неторопливой работы.
  9. 39153
    39153
    Вопрос ни в этом! Я ремонтировал их не раз. А в том сколько он проработал. Качество стало гораздо хуже. Уже молчу про эти тросики, тяги были вечные, а тросик минимум 500 рублей, так их еще и нет в продаже у нас. Первый каскад мб 1 1995 года без поломок редуктора проработал 19 лет, так его гоняли в хвост и в гриву. У меня есть Ока 2004 года, до сих пор в строю, два раза уже ремонтировал правда
  10. kanol
    kanol
    kanol
    И у меня, я 2 раза масло менял...) Такой техники сейчас нет.
  11. 39153
    39153
    Раньше считал МБ-1 за свои деньги лучшим аппаратом, простой и надежный. Но сейчас всё одноразовое.
  12. kanol
    kanol
    kanol
    И китайское, перестали все делать на века. За честь фирмы такое сейчас не считается. Да и люди стали все одноразовые, нет стержня. Кисель.
  13. 39153
    39153
    Отправил я всё же мотоблок по гарантии на ремонт. Прислали назад отремонтированный
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @39153, Ну могли бы и редуктор разобрать и посмотреть качество ремонта (раз без пломбы!).
  15. 39153
    39153
    Если честно, была такая мысль. Хотел ещё под пробку отверстие сделать. Но на данный момент нет помещения где можно было разборкой заняться. А на улице дождь. Входной вал, на котором переключатель скоростей, смещен сильно вправо, из за это первая скорость жестко не фиксируется (не попадает в проточку)
