1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Примерно 1000км по-прямой.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    В бухте Ольга и близплескающихся купался, лишними объектами давно не интересуюсь. :hello:
    Из советских запретных воспоминаний- в Бухте Патрокл где меня не должно быть перед носом что-то всплыло. А так-то на практиках бывал кратковременно на многих (неоткрытых) заводах побережья.
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Ну вот перекинул мотор, теперь у меня поскудный китай. Да по тише работает... Не проводил ездовых испытаний, но этот мотор нормально работал на кротике.
    Не могу понять, родной мотор 317 кубов и 6 лошадей а этот хлам 210 кубов и 7 лошадей. Это друзья путина, то же народ обманывают.)
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут понять невозможно, если не знать, отчего зависит мощность двигателя.
  5. 39153
    39153
    Чемпион из китайцев, вполне ничего.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kanol, разница в них в степени сжатия, диапазонах оборотов... и главное что имеется в виду под вых. мощностью: номинальная мощность или мах мощность.
    Например Для ДМ - указывается эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) при (3000±200) об/мин - 4,40 (6,20)
    А для китайклонов - мах теоретическая мощность -7л.с. на 3600. Соответственно, на тех же длительных эксплуатационных - 3000 - будет меньше - 5-6л.с.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А при чем здесь Путин?
    Может и Путин виноват что на двигателе с его 316 кубиками вначале было 5л.с. потом нарисовали 6л.с., потом нарисовали 7 л. с. ну и в конце концов появилось 8л.с. пока движок в конце концов КАДВИ не сняло с производства.
    А здесь и понимать не нужно. Был здесь в ветке представитель КАДВИ как и представитель Мобил К и представитель Юнисав так спросил представителя КАДВИ почему у них мощность меняется так ответил что по результатам заводских испытаний. Ну а китайцы чем хуже наших? Что их наши торгаши попросят то и напишут
    @ROS13, только забыл ты написать два слова которые сильно влияют на все эти цифры а эти слова: "не менее" По этому они и указывают цифры до обкатки 3,3 (4,5) кВт (л.с.) и ппосле обкатки 4,4 (6) кВт (л.с.)
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Всем привет и с наступающим ! Возник вопрос сегодня у нас, а именно: мотоблок на грунтозацепах зимой. Суть такова, что товарищ утверждает- на железных колёсах по льду/утрамбованному снегу ездить вредно, т. к. идёт большая нагрузка на ось и подшипники ну и соответственно быстро выйдут из строя. Надо ездить на таких колёсах только по земле. Так ли это ? :um:
    Грунтозацепы вот такие, только диаметр, как 1-180.jpg для окучивания.
  9. 39153
    39153
    Насколько я знаю и видел. Те кто ездит на мотоблоках с прицепом. Ставят жигулевские колеса. А зимой или по бездорожью цепь в трёх местах на колесо ставят
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    С цепями тоже колёса проскальзывают на горку, поэтому разговор и зашёл про грунтозацепы, а вот они проходимости добавили таки
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @аль-Маарри, на таких профилях зацепов вряд ли.
    Там у вас небольшой зазор в разрыве зацепления за грунт/снег/лед - вибрации/удары будут не большие.
    Вот у меня стояли такие -
    "Цок-цок-цок..." и вибрация ощущалась и удары.
    Но я их заменил на резиновые, из-за даже не снега-льда, а ударов по тротуарным плиткам.
    Вот думаю, поставить как у вас с косыми без обрыва зацепления...
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Во блин, как я угадал когда делал зацепы) Вашу мысль приведу как довод в нашем с товарищем разговоре) Спасибо.
    Ещё момент: а когда подпрыгивает на пробуксовках-это ведь тоже вред в сравнении с резиновыми колесами, ведь так ?
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Вообщем-то ДА. Всё зависит от массы (десятки кг или сотни) мотоблока, на которую бьет расбаланс (миллиметры или сантиметры).
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ROS13, не надоело трепаться?
    НЕт ведь у тебя ни мотоблока ни телеги. Зачем же лапшу везде людям на уши вешаешь
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @аль-Маарри, перобулся с салютовских на уральские.
    Первые ощущения - творения уфимских гениев по снегу и заледенелым плиткам - тащат лучше! :)]
    Подробнее
