1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    По чём такие бублики ?
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    обошлись - 3труб
  3. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    Я тут посмотрел на сайте интернет-магазина КАДВИ продаются МБ на тягах, значит есть спрос! т. к. по цене нет разницы с тросами или тягами.
    https://motoblok-kaluga.ru/shop/sad_tech/motoblok/mb-oka/motoblok-oka-mb-1d2m10na-tyagah/
    Посмотрел цену на Неву на их официальном сайте, капец как все дорого. В стоковых вариантах разница между Окой и Невой 15т.р.
  4. kanol
    kanol
    kanol
    При работе с мотоблоком, после замены нормального двигателя на китайский, столкнулся, с тем, что выхлопные газы летят прям в лицо, дышать становится хуже, особенно с проблемными легкими. Одлазил инет не нашел насадки на глушитель заводского исполнения, не учто все дышат гарью. На Калужском движке, газы отводятся в сторону. Ну вот картинка с одного мотоблока, там есть такая насадка.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну да, приходится колхозить.
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @kanol, Ну хоть с консервной банки вырежьте. Вы же с руками? На сезон точно хватит!
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Да это понятно... Ну хотелось бы законченное изделие.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @kanol,
    У меня на Лифане шла такая насадка с завода. Изображениекопия телефона 027.jpg А сильно не расстраивайтесь сам глушитель очень низкого качества, на третий год эксплуатации я его выкинул, поставил от УД 15 небольшие доработки и подходит, шумней, но его хватит и правнукам.
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Да если бы двигатель уд поставил, то точно...)
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Если УД поставить стартером сбоку, а не спереди, дым так же будет в лицо, китайский так же нужно "правильно" устанавливать:)].
  11. kanol
    kanol
    kanol
    А что есть варианты?
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Нет:(:).Если только мотоблок покупать со стартером спереди:)].
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На китайском 9-ти сильном газы из глушителя никуда не отводились. Когда работаешь то газы в нос лезли. В 13-ти сильном это устроено по другому. Трубка, которая направлена вниз.
  14. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Тут возникал вопрос о ручке сцепления. Что ее довольно трудно удерживать в нажатом положении, что кто-то прикручивает ее, кто-то использует кольцо из проволоки, кто-то перенес на отдельный рычаг. Я кстати тоже по первости использовал кольцо, даже два, так как одно потерял при обработке огорода и так и не нашел. На просторах интернета, точнее на ютубе, нашел видео где один хороший человек показывал как он решил этот вопрос: стационарно, проактично, удобно.
    весной 2021года я все-таки созрел до подобной переделки и собственно вот результат:
    IMG_20210503_202150.jpg IMG_20210503_202255.jpg IMG_20210503_202314.jpg IMG_20210503_202345.jpg IMG_20210503_202356.jpg IMG_20210503_202434.jpg
    Теперь довольно таки удобно. Нажимая рычаг сцепления флажок фиксатора падает и рычаг просто упирается в него фото 2,5,6. Чтобы поднять фиксатор достаточно нажать на рычаг сцепления и большим пальцем руки поднимаем фиксатор вверх, дальше отпускае сам рычаг. Все, никаких тросиков и лишних рычагов. На фото1,3,4 показано положение нейтрали.
  15. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Теперь в мыслях сообразить толковую роторную косилку. Думаю не полностью с нуля, но довести до ума заводскую. Самой косилки пока нет, но идей на ютубе полно. Но мне понравились следущие видео, с вашего позволения ссылочки на них:
    https://youtu.be/W0ofKt1CBlA
    https://youtu.be/RZFox1wrfcE
    у последнего автора есть что еще посмотреть на канале
