1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Золотоносные жилы разрабатывать.
  2. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Не совсем так. У Окушки очень большие фрезы будут упираться в раму, ведомый шкив, кронштейны натяжных роликов. Ну это если лупануть диаметром 600мм
    Ну чтобы собрать фрезу что-то типа целины, поглубже прокопать, так сказать подложку всковырнуть. Диаметр 500 мм уже наверное не полезет.
    Золотоносные не знаю, но до канальи добраться не долго:)]
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Шабашники ленточные фундаменты копают. молодцы...
    @Vaal84, Ленинский мемориал то еще существует? Был там в 1973 г На каникулах школьных. Жили в гостинице Венец. Первый раз негров увидел:)]
  4. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    И БЗЛМ и Венец стоят на месте. БЗЛМ претерпел наружную отделку. Правда не видел на сколько сильно он изменился.
  5. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Может пружина слишком жесткая, не должны уставать держать ручку сцепления. Вот у меня агат, там надо держать два ремня одновременно и то не напрягает.
  6. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Проверить не могу. Далеко от Окушки. На вид как у всех, кругленькая продолговатая, оцинкованая.
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Всех приветствую, стал обладателем мотоблока Ока Лифан 6,5, освоить тему полностью не смог. Пока читаю инструкцию. Кому не лень, ткните, менять ли заводское масло в двигателе перед обкаткой? Маслом успел затариться до подорожания. Заводской уровень масла в норме, но какое масло залито не понятно.
    Ещё вопрос по вопросу обкатки - 5 часов на пол газа без сильной нагрузки, смена масла и в путь? В инструкции написано 30 часов, не более 2/3 газа и не на тяжёлых почвах (у меня как раз такие). 30 часов не реально, на даче только в выходные. Напишите способы обкатки быстрые, покататься с пустой телегой можно, но 5 или 30 часов это очень долго.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не морочьте себе голову, вы что будете ждать весной пока эти 5 часов пройдут, а работать когда? Газ 2/3 и если работать в жару то с перерывами.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Когда такие вопросы возникают, лучше слить заводское масло и залить своё и дурных мыслей в голове будет на много меньше;)
    На счёт обкатки, один-два бака спалили на 2/3газа и снова можно поменять масло. Обкатывать в идеале лучше с прицепом покататься.
  10. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Маслом я подзатарился по старым ценам с запасом, экономить не буду, поменяю.
  11. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Когда купил свой, то продаваны сказали что достаточно бак бензина спалить на холостых оборотах. После первого бака первые пять соток рекомендовали пахать в щадящем режиме, на первой передаче не больше половины газа. А мне и в радость, бензин был дешевый, масло тоже. На сколько помню то везде рекомендуют после обкатки менять масло. Да и проводить пахоту на малых режимах было тоже хорошим советом потому как до этого с мотоблоком дел на огороде не имел. Короче мы друг к другу присматривались. Но от себя добавлю: проверьте затяжку всех соединений: болты, валы, даже свечу. моя была завернута от руки. и узнал я об этом спустя несколько лет.
    Про двигатель толком ничего не пишут и ссылаются на руководство по эксплуатации двигателя:
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Глупый совет! Никаких холостых при обкатке! Обкатка - вообще условное понятие и присутствовала только в СССР! Щадящий режим первоначально - без максимальной нагрузки! Вот и вся обкатка!
  13. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Осмелюсь предложить:
    Размеры снимал штангенциркулем. Размер канавки под ремни брал из госта и подгонял под родной шкив, поэтому будут несоответствия табличным данным.
    Да ладно! Вот отучился на машфаке, отработал в механообработке несколько лет и никогда никому не буду после ваших слов советовать обкатку на холостых.
    Мало того я еще и глушил мотоблок. давал остыть ему, потом запускал. Вы спросите у любого моториста надо ли обкатывать двигатель и как. Многие удивят Вас своим ответом.
    Для себя в планах сделать дополнительный шкив на котором диаметры под передний и задний ход 40мм (условно) и тип ремня заднего хода заменю на А вместо Z.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Vaal84, как дипломированный инженер, напомните минимально допустимые диаметры шкивов для этих профилей, чтобы каждый день ремни не менять.
    Полноценная обкатка осталась в прошлом веке для совпродукции. И на холостых система смазки этих универсальных ДВС так себе справляется.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Vaal84, а что же Вам продавец не сказал как производит обкатку двигателя Субару или не знает?
    Так дополню его пробел 20220320_163514.jpg . Как видите и на разных оборотах и при разной мощности. Конечно мы это не сможем сделать да и не нужно поскольку будем считать они о проверены производителем. Свою Оку на холостых не гонял а вот под нагрузкой пришлось. Подгонял ее с телегой к куче глине, загружал глину после копки колодца и возил за деревню высыпал, ну а пока грузил и высыпал двигатель и отдыхал.
    Правильно ссылаются поскольку вместе с мотоблоком должна прикладываться инструкция на двигатель фирмы изготовителя а в ней уже указывается когда производить обслуживание.
    А это для чего? Вы не думаете что ремень профиля "А" более жесткий поэтому будет сильнее тереться о шкивы при работе и изнашиваться?
