1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Skvan, Надо брать под свои задачи технику. Вы же школу кончили уже много раз писали что передаточное число редуктора первой передачи у Оки 17, ремеменной примерно 3,5,зная диаметр колес и обороты двигателя вы легко высчитаете его скорость ну транспорте можно имея мощный двигатель. просто использовать малые обороты, но если используете какую то навеска как косилку, двигатель должен работать на полных оборотах-тогда будет качественная работа. Или надо подгонять под свои хотелки. Тихоходные такого класса это МБ 2, скорость при одних и тех же параметрах в два раза меньше. Выше писали с фрезой Ока отлично работать, за МБ 2 заснешь на ходу если работаешь на первой или мудрить со шкивами. А выкапыватель, плуг если не хотите бежать можно двигаться с пробуксовкой, а налег на руль он и остановится. Первый раз поработаете тяжело будет, а потом по мере как привыкнете с каждым разом будет легче. Если вы человек не умственного труда (програмист,бухгалтер) то со временем не напрягаясь можно будет проводить за рулем 8 часов и более в день. Зять взял мой мб мне сделали операцию, в общем то легкая работа, а мне его жалко стало, рубашка на спине мокрая. :)
  2. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Под выкапывание картошки какие ГЗ взять? 540/460/90 или 680/600/90?
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Skvan, А что у вас очень жесткий грунт? У меня правда Неву, она по весу такая же как Ока, использовал под выкапывание картошки, с догрузами вес под170 кГ тянет на колесах от Муравья. И пробуксовкой можете регулировать и скорость. У меня нет грунтозацепов. Грунт легкий.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня с маленьким диаметром грунтозацепы не пошли, редуктор садится на рядок. А выкапывать то надо поишлось поставить штатные колеса, подкачал их до 2атм и с тех пор уже лет 16 на них выкапываю.
    Земля суглинки.
  5. Skvan
    Skvan
    Skvan
    А со штатными колесами редуктор не садится на рядок при выкапывании?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это смотря какой высоты рядки и какой выкапыватель. У меня так IMG_0395.JPG IMG_0396.JPG . Иногда бывает и садится, чуть назад откатываю и вперед с разбега. За столько лет привык копать а покупать грунтозацепы большого диаметра нет желания, картошки то выкапываю от силы пару соток, мотоблок работает на копке минут 40 с проходом туда и обратно да и на пенсию отдавать за то без чего обхожусь нет желания
    Кстати в руководстве на Оку приведен перечень навесного оборудования (табл 17 у меня) так там грунтозацепы указаны КМШ 05.3690 диаметр 550 мм ТУ 1-01-0801-87.
    А так решать Вам какие грунтозацепы брать
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Зависит от высоты гребней и ширины междурядий. Мне 460 хватает, иногда на родных колесах.
  8. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Ширина междурядий 70 см. Погода была плохая в мае. Сажал 10 мая, а потом пошли холода, дожди. Пришлось окучивать трактором. Нева родственников не смог окучить, не брал.
    Видимо надо подогнать мотоблок к картошке и посмотреть сядет редуктором или нет.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня тоже ширина 70см. Окучиваю культиватором крот на фрезах IMG_2879.JPG а сейчас на полольниках, Ну а выкапываю на колесах. За 15 лет копки единственно в 2020 году не смог выкопать мотоблоком ни на колесах ни на грунтозацепах правда земля во время копки как камень. Вот такие глыбы IMG_20200826_141912.jpg были после копки новыми вилами IMG_20200826_142041.jpg
  10. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    я со штатными колесами выкапываю картошку окучником, грунт у меня средний по рыхлости, нормально получается, можно и без грунтозацепов обойтись
  11. Skvan
    Skvan
    Skvan
    У меня мотоблок заводится только на среднем положении ручки газа, заводил на 1 скорости. При других положениях он глохнет сразу же. Так и должно быть?
    Я ещё пока толком с ним не разбирался, времени нет. В выходные буду.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Надо заводить на нейтралке для безопасности. Лично я завожу на среднем всегда. На весь газ не помню пробовал ли. Но возможно он не прогрет и на всю не заводится и еще не обкатан
  13. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Да, он не обкатан. В магазине его заводили при мне и я один раз уже дома. И все. Времени не было, сенокос. Вот в выходные буду разбираться. Ну и возникли много вопросов, к при меру настройка холостого хода и т. д.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Настройка холостого хода? Карбюратор крутить после одной заводки? В мотоблочный карбюратор никто не лезет с настройками. Да и на многих настроек нет, это не триммер.
    Нужно сначала обкатать. Только не на холостых. Завести, прогреть, покатать на первой скорости на колесах. Проверить болты, затяжку. Если все нормально, то можно и поработать немного. Двигатель как минимум через несколько часов работ прикатывается, мощ прибавится и обороты.
  15. kanol
    kanol
    kanol
    Да вы паспорт и инструкцию прочтите для начало, там все написано для нормального обывателя.
    Уже потом, когда все сломаете, через 3 дня, потом уже на сайт с вопросами.
