1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Понял. Спасибо.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Заслонку надо закрывать
    Краник в право - заслонка влево
    Завёлся - отрыть заслонку
  3. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Какой то скрежет появился. Иногда бывает. В районе шнура, где заводится. Что может быть?
  4. kanol
    kanol
    kanol
    Может быть крадется маленький пушистый северный зверек.)
  5. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Спросил продавцов, они говорят что там где шнур заводки бывает. Это задевает кожух. Надо снять и выправить кожух. Правило что-ли?
  6. kanol
    kanol
    kanol
    Информация скудная, не знаю, кто может дать совет. Если только поболтать...
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Skvan, Крыльчатка маховика и зазор между кожухом не большой где то прижали или ударили, небольшая вмятинка и крыльчатка будет цеплять это место.
  8. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Вот примерно так мне продавцы и сказали. Скорее не крыльчатка, она глубже. Там пластмасовое колесо с пружиной, на которое наматывается шнур. Когда дергаешь шнур, выходят зубчики из пружины и зацепляют уже вал. А крыльчатка пластмассовая глубже сидит. Что там может царапать не понятно.
    Скрежет не постоянный, напоминает как будто наехал на шифер колесом и ломает шифер. Бывает в течении часа царапает разочек пару секунд.
    Придется разбирать и смотреть. Может заодно и шнур поменяю на новый, я ж оборвал его, см 2-3 наверное обрыв
  9. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите пожалуйста! У родителей мотоблок Ока мб-1 рассчитан на 80 бензин. Какое топливо использовать, если 80 бензин сейчас не найти?
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @SeregaAfanas, Ну если такой вопрос задаете, то самое простое-купить дешевый Китайский двигатель типа Лифан установить и работать. Вы не написали какой двигатель у них стоит на м. б. У меня например стоял УД 15 перевести на 92 бензин его без проблем. А вот типа, ДМ в живую я его не трогал, если возможно на нем изменять угол опережюения зажигания, то хотя бы изменить угол и он будет работать еще какое то время. Ни чего не меняя залив 92 бензин у вас будет позднее зажигание, если будет заводится, то хорошо, но через какое то время сгорит выпускной клапан.
  11. kanol
    kanol
    kanol
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня ДМ-1 с 2005 года. В начале лил 80 бензин, как продажи закончились стал лить 92 двигатель работает хорошо на нем.
  13. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Без доработок?
    Всё-таки двигатель дм-1. Мотоблок мб-1д
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни каких. Двигатель стоит на Оке. К тому же в руководстве на двигатель ДМ-1-01 (для мотоблоков МБ-1Д) в самом начале прямо сказано "работает на бензинах от А-76 до А-93 ГОСТ 2084-77".
    У меня культиватор крот еще но он работал на 80бензине и чтоб не мешать все работало на 80 бензине, ну а когда на крота поставил китайца в 11 году и перешел на 92 бензин.
  15. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    В руководстве к нашей Оке 72 и 76 бензин
