1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Имхо ремни надо брать брендовые, какие-нить Континенталь, Контитейч, Гейтс и пр. Пусть он стоит в 5 раз дороже, но зато и прослужит в 5 раз дольше. Я брал Gates по 1150 руб. за штуку, профиль AVX13 с шагом 5 мм можно любой длины подобрать. Сосед на Оке магазинные меняет чуть ли не раз в год.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ремень - расходный материал ;)
    С собой надо иметь, как минимум 1 запасной, как и свечу. :super:
    Опять же, если по 200 руб, то можно хоть раз в месяц менять :aga:
    А то еще можно верить продавцам в глубинке (в Истре, например), что мотоблок работает час, потом 2 отдыхает/остывает (утрирую), иначе... /далее по их колхозному разумению - срашилки/
    А можно встать с утречка, взять его со снегоуборочной "насадкой", и часикам к 4-м дня закончить убирать 3 км дорог, шириной 2.5 м ;)
    Главное - ничего себе не отморозить по ходу, не останавливаться, а то сам остынешь, и все делать расхочется, и как следует поесть с утра :super:
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А треугольником не быстрее? :aga:
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ща еще и "прямой договор" вспомним :aga:
    Треугольником - дураков не нашлось, всем машины жалко. Те, которым ничего не жалко, видать тусуются в той паре разрушенных СНТ.
    Быстрее - Беларусью. Но она, в отличии от мотоблока, снег с середины закатывает по колеям, даже со Щеткой /(С) @Оксана_Рябцева :close:/, а мотоблок оставляет чистенькую дорожку.
    Эффективнее - JCB, причем тем, что с одинаковыми колесами, он еще и накат снимает. Но им надо в оттепель чистить, даже в такой маленький минус, как сейчас, он делает также, как Беларусь - закидывает снег из середины в колею и там - каша.
    Так что мотоблок :super: но не всегда. /а вот председатель :victory: всегда :aga:/
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо за наводку (купить еще не пробовал, правда).
    Но про "любой длины" - это по-моему преувеличение ;)
    Там есть ближайший размер 1200, это как раз почти посередине между 1180 и 1213.
    И у одного из производителей написано так:
    AVX13-1200 La (11x10-1180 lp) зуб.
    Так что может это оно и есть то, искомое 1180, как в инструкции?
  6. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Ну да не 5 мм, ошибся. Шаг 25 мм. А вот какой конкретно размер брать на Оку не знаю.
  7. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Ремень AVX13 1225 зубчатый. Я такой ставил.
  8. Gonghost
    Gonghost
    Gonghost
    Удмуртия
    Здравствуйте! По ремням вот брошурка.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо, конечно, но временами я сильно поддерживаю положение из местных правил:
    Запрещено давать ссылки в ответ на вопрос участника форума, в которых заранее содержится ответ. Все ответы должны быть приведены в рамках форума.
    Хорошая брошюрка. Но чем помогает выбрать ремень? Самое понятное в ней - схема проезда. остальное - как везде у продавцов, только у продавцов есть еще и наличие.
    В нужном и около размере ровно так:
    И про зубчатый в брошюрке не написано, что он каким-то боком 1180...
    Кроме того, что есть в маркировке La и Lw и что La=Lw+16 или +14
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @Rwd111 а я, например, поддерживаю ссылки на справочную информацию, которая подходит и другим пользователям форума, а не конкретную узкую информацию для одного конкретного пользователя!
    а из таблицы люди выберут что конкретно будет нужно! Как то так! А в правилах форума заложен "Глубокий смысл" :um::um: и их не боги составляли, поэтому возникают иногда разночтения! И недопонимания ! Ссылка на таблицы является более широким ответом, нежели описание отдельно взятого ремня (моё личное мнение, надеюсь. что не противоречит "Правилам " форума.
  11. Gonghost
    Gonghost
    Gonghost
    Удмуртия
    Здравствуйте. Извините, если что то написал не так. Если более узко написать, то сам лично выбирал ремень снятием старого, а в магазине уже с продавцом мерили. У нее было ремней таких 20. Она сначало их всех повесила на руку. На всех была одна и та же маркировка, но визуально было видно, что половина длинее, а другая половина короче... В итоге из 20 выбрали 1. Остальные либо длинее были, либо короче. Выбирали уже сжатием в руке.
