1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Romazee
    Romazee
    Romazee
    Красноярск
    Потрогать, пощупать, чтобы мотор был закреплен) Сам особо не знаю, но стоит фильтр посмотреть, завести в магазине, ремни глянуть, комплектацию проверить и изначально уточнить о ней.)
  2. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Я ездил в магазин так сказать ознакомиться с ним но продавец что то не особо ало в них так что хотел у вас бывалых спросить
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Главное комплектность, чтоб все тросы, ручки, фрезы были, сошник и колёса :)] если будите брать прям в коробке (а лучше так и взять) то сразу масло в мотор купите, т. к. Его в моторе нет. Ну и ремни в запас, а дома уже проверьте затяжку всех болтов, особенно крепления двигателя. А так особо не чего там вглядыыаться, он простой как автомат калашникова, к моторам претензии равны нулю (практически) :hello:
  4. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    А ремни какие лучше взять
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не китайские :)
  6. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Иные продавцы делают предпродажную подготовку. заливают масло проверяют работоспособность, устанавливают ремни и показывают всё покупателю.
    я свой м/б так и брал. мне его в багажник так и поставили... только рога вниз опустил. и коробки с культиватором вниз под колёса подложил.
    а уж в гараже проверил уровни масел, долил в редуктор. и обкатал двигатель.
  7. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Ну в двигателе понятно смотреть а в редукторе как
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вывернуть пробку и засунуть проволоку, уровень 25-30 см от дна.
    Всего в сухом редукторе 2 литра масла тм5-18 (тад 17).
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    У нового- а х. з. А рабочему надо вваривать контрольку, сливалку и наливалку. КОНТРОЛЬКА.jpeg
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вы ща пошутили :)] зачем это нужно? Там набор цепей и больше ничего ;)
    Он у меня 15 лет на литоле работает :hello:. Главное следить чтоб сальники не текли.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    А шоб было! Чтоб не возникал вопрос как замерить.
    Ну и пусть. У меня поскольку круглый год работает, маслом обхожусь. Не представляю литол при -40.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нормально при минус сорока, на таких оборотах цепи по барабану, сухая лет 50 проработает.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я не понял, масло в мире кончилось? Тем более как раскосинки на подшипниковые узлы вварил, уже несколько лет под МБ сухо и комфортно.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А у меня всегда сухо, комфортно и краска не погорела :)]
    На новых другие обоймы подшипников, 3 года, пока не пытается даже намекнуть на течь, старый (как у вас) тек постоянно, поэтому литол решил эту экологическцю катастрофу ;)
  15. Quzxab
    Quzxab
    Quzxab
