1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Вот мои фото может быть я что не будь не так сделал
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Александр7077, В пятницу буду в деревне сделаю фото как у меня стоит все и выложу. Но у меня на передний и на задний ремень по пружине стоит, к ним крепятся стальные тяги а уж потом цепочки. Намного удобнее работать поскольку иногда нужно подтягивать быстро ремень а там где Вы поставили цепочку на переднем ходу постоянно грязь скапливается да и неудобно подлазить, у меня все делается не слезая с сиденья телеги за пару секунд и руки чистые при этом.
  3. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    А вы пружины не меняли или все с магазина стоит я уже побывал как у вас на фото у меня так не получается там тяги на уровне встают у меня мотоблок ока мб -1д1м может поэтому тяги так и должны стоять
  4. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Александр7077, тяги сначала продень во втулку, зацепи за пружинки. а затем между тягой и рукояткой соедини цепочкой.
  5. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Я уже так делал у меня одна цепочка 3 звена а вторая длинная и тяги у меня получается на одном уровне
  6. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Александр7077, если память не изменяет- я одну укоротил, а другую удлинил. использовал для этого двое плоскогубцев.
    творчески надо подходить к процессу)
    желаю удачи)
    впереди ещё много вопросов. по настройке, по обработке земли...
    самое главное- замечай ошибки, учись на них, задавай вопросы и запоминай ответы.
    даже так скажу- ответ услышал- постарайся спросить своим языком- правильно-ли понял?
  7. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Я вас правильно понял что надо укоротить тяги так или нет
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Нет. тяги трогать не надо. только цепочки. но они должны быть с запасом.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Подождите выходного и будут вам фотки :).
  10. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Я уже писал у меня в комплекте идет две цепочки одна 3 звена а вторая длинная она на фото есть в книге читал что короткая цепь одевается на пружину а тяга цепляется к рычагу а вторая тяга одевается на пружину а цепь к рычагу фото на 24 странице
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Все цепи к рычагам, пружины к тягам.
  12. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    И у меня почему-то один крючок для цепочки один в контакте
  13. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    В комплекте
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Согните из гвоздя, или звено одно разрежьте.
  15. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Да крючок купить можно
