1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Все зависит от того какая земля. Нева после трактора зарывается по самые крылья моментально, на любой передаче и любых оборотах. а Крот великолепно идет, он легче.
    Может конечно и Нева с доп. фрезами лучше будет, но пока их нет.
  2. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Это самое главное:hello:
    Я зимой снег без проблем Невой чищу, свояк попробовал и сказал "я лучше лопатой", не дружит он с мотоблоком. :)]
  3. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Какая бы земля не была деваться некуда обрабатывать все равно надо самое главное что не глина и не суглинок .
  4. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Ещё раз повторите как проверить масло в редукторе
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вынуть пробку и запихнуть проволоку :) должно быть по 2 вал звёзд примерно.
  6. URRY--
    URRY--
    URRY--
    У нас как раз суглинок:aga:
    Масло налил почти по самую пробку, сантиметра 2 не хватает до края. Думаю хуже не будет.
  7. Saiber86
    Saiber86
    Saiber86
    По мне, так перебор! 1/3 часть до крышки заливной, самый оптимальный вариант, зимой не работаете, надеюсь?
  8. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Подскажите пожалуйста устройство для удаления масла из редуктора хочу приобрести а как правильно название
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Возьмите простой ручной насос, с трубкой и откачивайте как шприцом
    Ну или так
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Маслом кашу не испортишь, лишнее если что вытечет если ездиете с телегой да еще и с горок.
    Так в инструкции на МБ написано как сливать опрокидывая мотоблок на бок.
  11. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Работаю, пост 497 на этой странице
  12. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    А смысл его опрокидывать если можно просто масла выкачать
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Наши ребята не ищут лёгких путей :)]
    Насосом :super:.
    Ну если хотите можно и поизгаляться с электричеством :) там масла то 2 литра.
  14. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Да нет есть простой ручной насос
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super: из штуцера выкинуть шарик, отверстие верхнее заглушить и надеть полиамидную трубку ;)
