1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Тёмыч, Вы меня с кем-то спутали. ни про ПАО, ни про эстеры я слово не писал.
    ну да ладно... ;)
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Упс :|: обознался :|:
  3. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    10 лет большому движку (236бе),в котором масло менялось перед сезоном, работает 2 месяца в год в режиме газ в пол(~2000 оборотов) все остальное время стоит, проблем нет.
    По идее надо консервационное на зиму лить и потом сливать
    Temih,про эстеры написал я, хотя про минералку может и перегнул, но полусинь 5100 с эстерами как объясните? основа нефть как и у минералки однако усилено пакетом присадок с эстерами, гидрокрекинг (полусинь как бы по факту) тоже не синтетика (ПАО,эстеры) однако большинство производителей считает иначе.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так полусинь! Нет минералки с эстером! Нет! Не производители гидрокряк синтетикой считают, им разрешили её назвать синтетикой! Причём для недалеких умов и как показывает практика, недалеких много!
  5. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Мужики подскажите пожалуйста тут на днях на мотоблоке протягивал гайки и заметил масло на редукторе где что подтекает не знаю протер тряпкой насухо завтра посмотрю мотоблок пока еще на гарантии что делать подскажите
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Что что, работать! Цепной редуктор это не мотор! Он сухой лет 10 проработает! Ищите где капает, потом будем искать причину :) не парьтесь, вылечим :)] :super:
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    работать- да.
    а по поводу работы на сухую- нет. зачем насиловать технику?
    @Александр7077, работайте. учитесь.
    замечайте- откуда сопливит.
    день отработал- проверь на сколько уровень снизился... если просто отпотевание- забей и не парься.
    дольше не заржавеет. ну и вдоль по фланцу болты подтяни. если по соединению сопливит.
    если из под сальников- смотреть по темпу потери масла. пока на гарантии- можно и обменять.
    я сегодня тоже заметил. отпотевание по редуктору. но не страшно.
  8. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    А еще вопрос болты которые большие на редукторе их тоже нужно протянуть там их три штуки.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну а почему нет, это оси звёзд.
  10. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Ищите, откуда сопливит, тем более новый, такого не должно быть у меня в этом сезоне 2 трещины обнаружилось в корпусе редуктора, одна на подшипниковом узле выходного вала (стандартное место) и одна на уровне стяжного болта полурам
  11. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Вчера проверил пока вроде сухой редуктор. Буду проверять там видно будет.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У вас Ока?
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да на Оке это редкость, сопливит только с выходного вала, и то на старых, на новых они конструкцию изменили ;)
  14. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    у меня Луч, пермский 89 года, у именно Оки на игольчатых подшипниках, такую же видел трещину на Каскаде отрывало вообще корпус подшипника с обрывом цепи, на уральском редукторе кстати этот узел с завода усилен косынками, и проблем не доставляет
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это было на старых редукторах.
