1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Откуда инфа? Вы эт мртоциклистам расскажите, они обрадуються :hello:
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Они то как раз это знают :)] Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене по доле миллиметра, и в результате цепь удлиняется, но не растягивается :aga:
  3. tolkach
    tolkach
    tolkach
    Что цепи растягиваются! Кстати какой уних шаг восходовский, ижевский или от легкого мопеда?
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не растягиваются, а удлиняются, разницу чувствуете ? шаг восход 12, с чем то, там внизу двухрядная стоит шаг как у ижа 15,875 мм вроде
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    В этом редукторе верхняя ступень две цепи шаг 12,7.вторая ступень 12,7 третья ступень шаг15,875и четвертая двух рядная 15,875, из за которой каждый год разбирал редуктор. Остальное убить невозможно если в редуктор хоть, что то залито типа масла.
  6. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Кто и как меняет или промывает фильтр воздушный. Видел есть спец смазка для поролоновых фильтров. когда то разобрал посмотрел и обратно прикрутил .. Может что дельное посоветуете по воздушному фильтру. :hello: Скоро буду доставать мотоблок для обслуживания. Хотя теперь пашу :aga: не в деревне а дома одну сотку земли :|: от лопаты спина болит да и что бы не заржавел .
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда узнай и про еще одни http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&product_id=84 которыми пользуются многие в том числе и кротоводы.
  8. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Вот такими как на фото огород обрабатываю перед посадкой :)]
  9. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Не знаю я работаю чемпионовскими полольниками они под вал 30мм, нормально. Правда уменя МБ-2, но он по "высотно-центро-тяжестным" характеристикам, одинаков с МБ-1.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ну это для богатых, у них свои причуды. а так промыл в бензинчике, в масло окунул, отжал и на место поставил
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извините но хрен редьки не слаще;). Хотите сказать что в шарнирных соединениях цепи нет износа в процессе работы, что при износи шарниров цепь не удлиняется, что при этом нет провисания цепи? Или Вы не знаете что цепные передачи лучше работают при горизонтальном или наклонном (не свыше 45гр к горизонту) положении передачи? Что вертикальное расположение передачи следует избегать в виду необходимости частого регулирования провисания цепной передачи? Вы думаете что умнее всех, мы ведь тоже институты кончали правда лет 45 назад но ведь кое что и сейчас помним.
    А теперь подумайте где на нашей техники цепи в редукторах горизонтально или под таким наклоном? Ну разве что в культиваторе крот который выпускается больше 30лет и разрабатывался во времена СССР на оборонном предприятии. В основном то все цепные передачи под большим углом в редукторах. Где зазор между цепью и зведочкой внизу через 10 лет будет больше на длинной цепи или короткой? А к чему приводит увеличенный зазор думаю Вам объяснять не надо. :no:
    А проверить этот зазор мы можем даже очень просто не разбирая редуктора покрутив ведомый шкив без нагрузки в обе стороны при неподвижных колесах МБ.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну это от того у кого какой двигатель. Поролон на ДМ стираю в порошке потом также масло и отжал
    Ну а если китаец типа Хонды то без масла а то всю бумагу маслом пропитаешь.
  13. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    :super: Завтра буду мыть и окунать в масло. спасибо. :hndshk:
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ну хрен редьки не слаще конечно:), но растягивание и удлинение по разному происходит ;), по крайней мере роликовую цепь не растянуть, только разорвать можно.
    ПР-15,875-23 Разрушающая нагрузка 23,0/2300 кН/кгс
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А суть то в чем? :faq: Происходит может и по разному но итог то в конце концов один и тот же зачастую плачевный
