1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Точно. Так и есть.
  2. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Вскрытие показало что уничтожен полностью только сухарь (просто осколки частей на 5-6 размолотило), в местных магазинах такой диковиной детали ценой в 45р не оказалось.
    Цепи потянуты но в пределах разумного (набега на зубья нет),значительная выработка (в т. ч. с уже начавшимся выгрызанием метала) на нижнем блоке звездочек на двухрядной цепи.
    Поехал в Муром опять же, купил 3 сухаря, 2 игольчатых подшипника выходного вала и 2 сальника (последние были меня ждали),т.к. поврежденного блока звездочек не было в наличии, цепи новые решил не брать.
    Завтра сборка обратно
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super: походит ещё.
  4. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    У него (или у меня) выбора нет, мне теще надо под картошку землю готовить, а тут такой конфуз, неделю калымил, другим пахал, а для себя не хватило.
    Сначала была мысль на первой передаче заклинить звездочку на валу болтиком каленым и пахать так, но потом решил что 2 раза разбирать все эти болтики откручивать, пачкаться проще купить сразу подходящую деталь ну пусть 200км туда обратно, но сделано будет как следует
  5. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Что такое не везет и как с ним бороться, после сборки и 4-5 метров на фрезах мотоблок опять встал, редуктор, в воздухе крутит фрезами, под нагрузкой только дергается, видимо какие то звезды провернуло на валу.
    У кого проворачивало звезды? есть там смысл пробовать вариться или блок звездочек под замену?
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    У меня. Когда на ценник глянул, то просто проварил их. Внутри оказались пластиковые втулки, вынул чтоб не сгорели. Поломка была осенью (сам угробил, конструктив не виноват), ремонт зимой, вчера проверка 10 соток с плугом- полёт нормальный.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Nism0, Проворачивает предпоследний блок звездочек варить удобно. Что сварку сорвало в глаза не бросается, надо внимательно осмотреть деталь, у меня звез Последний сброс фото 269.jpg дочки сидели на втулке с натягом.
  8. Ioxo-xo
    Ioxo-xo
    Ioxo-xo
    Алтайский край, Барнаул
    Долго выбирал и в итоге купил Оку. правда исходя из финансов думал взять с Лифаном 6,5 лс, но их разобрали и купил с двигателем Лифан 170F 7л.с. Это у меня первый мотоблок, поэтому возникло несколько вопросов:
    1) нигде не нашел инфу сколько надо масла на замену. продавец говорил 0,6л (и такую же емкость продал), но у меня после обкатки вошло 0,5л. щуп был наполовину в масле. это норма?
    2) очень часто слетает ремень заднего хода (за обкатку раз 10 или более). я что то неправильно отрегулировал?
    3) панелька, которая закрывает ремни, носит какую либо полезную функцию или только декоративную? а то неудобно ее сначала снимать, а потом возвращать ремень на место
    4) хочу купить однорядный окучник, а продаван предлагает короткое или длинное прицепное. мне какое надо? с каким удобней?
  9. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @Ioxo-xo,
    1) В движок 0.6 литра так и есть
    2) Троссовое управление или тягами? просто стоит немного "натянуть" управление заднего хода, что бы ремень не слетал, но и не "вел" шкив
    3) Функция защитная, допустим ветки не смогут попасть в ременную передачу или руки в общем для защиты ремней и защиты дураков)
    4) Окучивал однорядным на 340х90 грунтозацепах ВРМЗ никаких проблем, сцепка гагаринская 40-45 сантиметров примерно, видел и длиннее видел и короче, с более короткой думается разворачиваться удобнее, но точно не скажу
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Итак
    1) масло лейте по срез пробки, а то датчик мозг вам вынесет.
    2) чтоб ремни не слетели надо отрегулировать соосность шкивов и тормоза ремней это скоба на ведомом шкиве и пластина на моторе.
    3) панелька это чисто ваша безопасность, чтоб ни руки ни одежду в мотор не замотало.
    4) чем длиньше сцепка тем стабильнее идёт орудие но тем больше она мешает ногам. Я использую сцепку плуга ПЦ 1-18 очень удобно, но чтоб на неё что то ставить нужно иметь фрезеровщика, так как у неё своеобразное клиновое соединение с сошкой орудия.
  11. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @Temih, не факт что датчик вообще стоит, на мотоблоках с новья частенько движки стоят без датчиков, так что и смысла лить больше 0.6 нет, только что сопливиться будет мотор
    Да и шкивы могут быть соосны, просто спиральные пружины заднего хода бывают жестче бывают мягче (как кстати и сами рачаги на 9 сильных ОКАх немного дургие), у меня вот старая стояла и выше рычаг поднимала (ход рычага свободный больше получается) и ремень без натягивания цепочкой слетал, потом она сломалась и новая оказалась мягче, пришлось натяжку ослаблять
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Сопливится мотору неоткуда, так что эти 50-100 грамм масла никакой роли не сыграют, а ремни слетают только из за неправильной регулировки, натяжка абсолютно не причём, ну или корд в ремне кривой, тогда только ремень менять. С новая ремни через один кривые, не знаю почему, заводские ремни часто ругают на Оке. Я свой через сезон поменял, качество так себе, хотя не слетал, но вытерся изрядно.
  13. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Ну вот чего @Temih, так нравится спорить, категоричность сплошная, говорю же старая пружина сильно поднимала (отжимала) рычаг заднего хода так что он упирался ограничителем в крыло, ремень получался совершенно свободно снимался (во время движения вперед его просто вытряхивало со шкива) и одевался вообще без всяких усилий, натягивал чуть цепочкой и ремень ложился нормально в паз на ведомом шкиве, а так слетал чуть мотоблок влево наклонится (вибрация же плюс еще) и именно с ведомого шкива, а так оба шкива соосно стояли, поставил другую пружину взамен сломавшейся на той получилось что ЗХ ведет и пришлось "отпускать" цепочку, Вы хотите сказать что я сочиняю что ли?
    Ну собственно человек на месте разберется
    100г масла это 15% заправочного объема, для этого мотора, для чего их лить туда я не знаю, сопливить через пробку и начнет на горячую (тоже самое что вместо 4 литров масла лить 4.5)
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я не собирался спорить, у меня 2 Оки и на обоих коромысло лежит на крыле, оба работают и не слетают, а то что он у вас снимался, это и есть неотрегулированный тормоз. сопливит мотор не начнёт, там резиновая прокладка, у меня гора этих моторов, все залиты по срез и ничего никуда не сопливит!
  15. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @Temih, советовать переливать масло никому бы не стал 0.6 л все таки масла надо мотору, покажите фото правильно установленного тормоза для ремня заднего хода МБ-1,он с ним контактирует как бы в любом случае в районе двигателя и натяжного ролика, интересно посмотреть, может у меня шкив какой неправильный или площадка под мотор низковата однако ремень именно с ведомого слетал при работе, петля там получалась и он выскакивал
