1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нижним болтом можно прижимать в определенных пределах. На Калужской Оке на кожухе 17 внизу отверстие удлиненное.
  2. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    У меня на старом МБ-1 этот кожух без эллиптических отверстий (или кожух погнут но ближе он не прижимается, я пытался), и крепится на 2 болта снизу как на схеме, и один сверху (там возможно и было такое, а может и время разбило, но там точно не ровный круг).Я сейчас даже инструкцию поднял нет там у меня про регулировку этого кожуха, и планка неподвижно ставится, значит в какой то момент позже ввели регулировку кожуха этого как у @viktor48,
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вполне возможно, их сделали на кронштейне 19, это же он на Вашей картинке, и эллипсы видны.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4955473/
    Да и напильники ещё существуют.
    Там где про замену ремней, зазор вверху и внизу по 2-3 мм.
  4. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @Павел_61, это как раз со страницы про замену ремней, там регулировка только планки Г, а про кожух просто снять и все, а на фото невский кронштейн, я посмотрю ради интереса еще раз, но я ослаблял болты, пытался его поближе к шкиву придвинуть да не вышло ничего, может кожух гнутый может где размеры какие пролюблены все таки он из листа штампуется
    На современном да видно что регулировка присутствует
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Nism0, Я что то смотрел, на ваше фото, так и не понял, маленькое фото, у вас что ремень заднего хода соприкасается с нижней частью ведущего шкива?
  6. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @nikolaevich1953, первое попавшееся из инета, планку определяли размером, а на том фото действительно ремень неверно расположен
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня Ока 91 года, там регулируется.
  8. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    У меня 89 с непонятной историей (пол деревни пахало),мотор наполовну зеленый был наполовину красный, бачок от мопеда и т. д. мне даже диаметр шкивов сравнить захотелось очень, у меня на Урале переделаном стоит от современной Оки, по фоткам даже с таким рисунком не попадается шкив алюминиевый, он может переточеный от чего
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Ппапка 5 069.jpg @Nism0, Я делал самодельный кожух на ведомый шкив мб достался полуразобраный, а потом поставил, примитивную скобу, ремни никогда не слетали.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Может и так.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Всё, картоха в земле :)
  12. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @Temih, у тебя дуга защитная на эти новодельные крылья приделана? или старые плоские тоже стоят?
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На новые, там и отверстия под неё есть, ток дугу я со старушки снял, она почему-то в комплекте не идёт.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Старушку забыл сфотать :|: голова то дырявая :aga:. Она с недержащей иглой в карбе сегодня 2 сотки отфрезеровала :super: труженница :)
  15. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Если за дугу взяться получится тянуть блок по аппарелям или перекатится через что-то?или они хлипкие слишком? на старых то спокойно таскать можно как угодно
