1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так шкив в комплекте можно любой заказать, 19,20 и 25 мм
  2. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Наверное лучше идентичный? Чтобы с редуктором всё срослось? Или я не о том?)
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не о том. Всё срастется не переживайте.
  4. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Это получается, что стоимость движка: 7500, крепления 2500 уже 10т.р. Шкив ещё к нему. А его где заказывать?
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Он в комплекте, я же скрин выложил. Зайдите на партсад и посмотрите, там надо галочку поставить, под какой вал шкив.
  6. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Думаю вот теперь: Lifan 168F-2 (6,5 л. с.) или Patriot P170FC (7 л. с.) есть ли разница в надёжности и установке?
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Разницы нет, берите патриот, он мощнее.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
  9. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
  10. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    А переходная пластина для крепления импортного двигателя универсальная для Оки? У меня мотоблок 1995 года выпуска. Подойдёт ли по креплениям к раме (основанию)?
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @fish240377, Мой Каскад 95г. близнец Оки, так же по майлу спросил у продавца, назвал модель и спросил режим работы. Ответили, что вал 20мм и что такой шкив есть, площадка тоже. Без площадки можно, но сложнее устанавливать, соблюсти соосность и натяжку ремней. Да и недорогая она, или при желании изготавливается дома.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да подойдёт, разболтовка штатная, моторы есть 2 видов, которые без пластины ставятся 9-11 кобыл и с пластиной 5-9 кобыл.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если быть точным то без переходной ллощадки он Оку ставят движки 8-9л.с. более мощные нет смысла ставить на Оку с ее одним ремнем но при этом нужно переделывать тягу ролика заднего хода.,
    Движки на 6-7 л. с. ставят с переходной площадкой.
    Как переделывать тягу здесь описывалось не раз.
    Но прежде чем заниматься заменой движка лучше все же реанимировать карбюратор. Намного дешевле получится. Да и карб к-496 стоит если мне память не изменяет порядка 2,5 тыс в том же Салютовском магазине.
    А заниматься заменой движка имеет смысл когда выйдет из строя поршневая группа.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А у вас какой мотор?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Реанимировать карбюратор, конечно, дешевле. Но, во-первых, автор пишет, что он "технически не грамотен", " с техникой не особо дружит" и, во-вторых, в адрес двигателя ДМ-1 высказывались претензии, что с учетом первого аспекта создаст для автора дополнительные проблемы.
