1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А что там сложного?
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На редуктор то как раз пофиг, его сложно убить. А масло лиш бы там было! На мотор смотрите и комплект.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я 50 кг догружаю, и с чего зто редуктору хана придёт? Ничего ему не будет, если голову включать!
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так надо знать где тягу разрезать, найти полосу да и приварить все это так чтоб работало. Это не технарь сделает? На Оку с 9-ти сильным Лифаном на заводе такую тягу ставят а здесь надо будет колхозить.
    А ни чем свою Оку не догружаю ну и что? Если натяжка ремня будет нормальная то в горку груженый свободно заедет, а если как обычно работаешь хоть на фрезах хоть с плугом так ремень при езде в горку будет на шкиву двигателя проскальзывать. Чем мне Ока и нравится что в любой момент можно подтянуть натяжение ремня цепочками и времени при этом тратится секунд 10 не поднимая задницы с сиденья телеги.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если по цене так это его реальная цена была в 2000 году. Свою Оку покупал в 05 году за 18 штук.
    Сразу смотрите уровень масла в движке а лучше его сразу поменять у продавца. В движок заливается 1,2 литра (себе лью минералку 10-W-30 дешево и сердито получается) Кстати посмотрите в паспорте на мотоблок на каком бензине работает двигатель если только 80 то конечно плохо. Правда Калуга движки в 04 году выпускало уже всеядными. А так не помешало бы посмотреть фото мотоблока.
    Ну и забирайте сразу всю навеску к мотоблоку имеющуюся в наличии у продавца фрезы обязательно должны быть и удлинители осей (все входит в комплект поставки мотоблока при покупке) а остальную в качестве бонуса за высокую цену. Да и попробуйте сбить цену.
  6. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Да если эти 50 кг на колеса цеплять. Если на "клюв", то это не есть хорошо. Т. к вся нагрузка ложиться на на редуктор, вал и подшипкики. Если всё таки навесить на клюв, то мотоблок конечно не сразу развалиться а будет повышенный износ.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ещё один нюанс - дополнительные грузы на колёсах понижают центр тяжести и повышают поперечную устойчивость аппарата.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Колеса у меня пустые, но вот думаю накинуть на них по маховику от 406 мотора, вешаю только на клюв! 25 лет редуктор на литоле, вместо масла, всё ок :victory: не несите бред! От веса нагрузка редуктор не убьёт, редуктор умирает только от ударной нагрузки! Цепь есть цепь :)]
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну если гз свинцом залить, то наверное да, а кг 10 на колесо, изменят цт миллиметров на 5 ;)
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня дм 91 года, нижнеклапанники все всеядные.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да и налейте полусинь, реально меньше дымит :super:
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Дело не в миллиметрах, а в моменте.
  13. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Возможно, но совтеменный металл не внушает доверие. Это я на своем опыте убедился.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А каким боком момент к цт относится?
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это вам китайский попался :aga:
