1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. id158979794
    id158979794
    id158979794
    A-1213, Q-1400
  2. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Заменил я двигатель. Поставил Lifan 168. Немного (1 мм) допилил отверстия переходной платформы напильником. Самый гемморой - это найти нужную позицию движка относительно рамы мотоблока. часов 6 возились два "гуманитария", но дело сделали. Работает. Движок правда иногда глохнет. Не пойму причину. Стал перепахивать свою "полу-целину" (трактор пахал два года назад). Может нагрузка большая? Вчера заглох при включении задней передачи. Сколько его прогревать нужно перед работой?
  3. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Всего скорее у вас датчик масла установлен на двигателе, он и срабатывает
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Прогревать его минуты хватит, а чтоб не глох долейте масла в мотор.
  5. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @fish240377, если "гуманитарий" то лучше налить побольше чтоб датчику хватало, а так в мотоблочной комплектации двигатели его не имеют часто, при условии проверки уровня перед запуском можно и отключить его
  6. id158979794
    id158979794
    id158979794
    да у меня ока с двигателем лифан 168 и там стоит дачик уровня мала. Масло я наливаю по уровню и он у меня никогда не глох.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Раз на раз не приходится :) да и от масла тож зависит.
  8. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @id158979794, я когда мотор отдельно брал в магаз за поехал без масла так что пришлось у них и покупать и сразу заливать для проверки бригсовскую баклашку 0.6,потом на фрезах стал работать он при наклоне и тряске глохнет паразит, покупать баклашку БС жаба задушила, сливать свежее и лить другое тоже, разбуторивать другим не стал мало ли чего налили в виде присадок, так что датчик выключил, а потом так и не включил, как бы мне пробку отвернуть не трудно и перед запуском всегда это делаю
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На мб у меня нет вроде датчика, не помню, а на Снежике есть, по уровню заливаю и на полном газу он глохнет через полминуты, а на средних работает. Залил по срез пробки и всё вылечилось.
  10. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Дык в новом двигателе надо заменить масло после 5 часов работы
  11. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    5 мото-часов да, это в сезон день работы, а без сезона это много-много более, или на 5 часов оставлять орать его под окном?
  12. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Ну а на зиму всё равно менять)
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нам любителям не понять в моторах, плантаторы гектаристы всегда правы :aga:
  14. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Это точно, изминяюсь :hello:
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да не передо мной надо, куда мне автомеханнику понять, как мотор работает:hello:, гектаристы лучше знают :aga:
