1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. fyltq
    fyltq
    fyltq
    При обкатке движка как и положено через 5ч наработки поменял масло, чистил снег и масло чёрное.
    При распаковке и продёргиванию двигателя, обнаружил клин поршневой группы - масло виновато, затекло не туда. Соответственно уровень ниже и пришлось доливать из покупного для 4х тактных движков. На всякий пожарный долил трансмиссионнку в редуктор, родная жижа была зелёного цвета.
  2. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Соответственно доверять производителю с бумажкой нельзя, у нас так начальник дурит гос органы продавая бензопилы немного завышенной мощности.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Выбираю между; Угра, Салют, Ока
    Пока обеждает Ока:)
  4. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    У меня тоже Ока победила, в начале года (в новогодние каникулы) купил
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Это все хорошо. Я не экономить время\деньги собираюсь, а разобраться. Да, кстати - пробки на новом редукторе заливной нет - это мне тоже в сервис центре сказали.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с приобретением! :hndshk:Долгой и безупречной службы вашему железному коню!
  7. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Я тоже решил в редуктор долить масла. Спицой велосипедной померял уровень - не достал. Вылил около 1,5 литра ТАП-15В, спица не достает. Видимо, на заводе не льют совсем, что-ли. Буду доливать еще, когда потеплеет на улице
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Блин. Вы чего меня все пугаете. Мне то что делать? пробки нет. Разобрать, соскоблить со стенок Литол, взвесить, собрать обратно ? :)]
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На редукторе одного аппарата (по-моему, "Пуберт") тоже была аналогичная ситуация. Так сами машинисты сверлили отверстие в определённом месте и превращали редуктор в обслуживаемый. Если не путаю, наш коллега @Veseloff должен помнить этот момент.
  11. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Не ТАП-15, в редуктор заливал, а ТАД-17, ошибся
  12. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Может, есть там масло. Все таки, если из строя выйдет из-за ее отсутствия в период гарантии это производителю не интересно.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @GraDusNik, Да не. Не особо я переживаю, что масла нет совсем. Я не уверен, что Литол вообще это достойная замена трансмиссионке. Может и редуктор внутри другой. Хотя если все то же самое - почему не литол? В механизмах приводных цепей мотоциклов используются густые смазки. Вспомните кожух на цепи у той же Явы.
  14. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Так то - да.
  15. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    А сальники редуктора со снимаемой крышкой или нет?
