1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет не парадокс, смазка собирает на себе абразив, пыль, песок, землю. И цепь изнашивается быстрее в паре трения (палец ролик), как правило цепь на мотоциклах не успевает вытягиваться она изнашивается быстрее, обороты там всё таки приличные .
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Учту.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А фотки нового редуктора будут? Очень интересно:)
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Iten1, Да, сделаю. Но - позже, как доберусь до него теперь. Как чуть потеплеет. Вообще, я старого образца видел только на картинках, но вроде они не отличаются ничем внешне. Кроме отсутствия пробки. Но сильно не приглядывался, могу ошибаться.
  5. 39153
    39153
  6. 39153
    39153
    Купил себе новый мотоблок Ока 2017 года выпуска, заливная пробка в редукторе есть. Отличие только в крышке сальника выходного вала, на видео выше видно
  7. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    У меня пробка есть на редукторе, значит обслуживаемый. И масла налью! :um:
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так если есть то конечно лучше масло, его хоть и хреново сливать но лет через несколько можно поменять, с литолом придётся половинить. У меня тоже есть пробки, но в одном набит литол, потаму что советский конструктив защиты сальника уж очень убогий, после замены 3 комплектов сальников отец плюнул на это дело и смазал навсегда. На редукторах нового образца ступица куда продуманней поэтому можно смело лить масло. Хотя на живучесть редуктора не повлияет ни литол ни масло. Он умирает только от сильной ударной нагрузки .
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот ёлки, у редуктора на Оке нет сливного отверстия?
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет. Сливать на боку, через заливную пробку. Неудобно, но раз в несколько лет не страшно.
  11. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    По ходу крышка не съемная:(
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Скорее всего сьемная, выворачивается из ступицы .
  13. fyltq
    fyltq
    fyltq
    IMG_20180401_160527.jpg сначала был такой прицеп, потом он потолстел и стал таким
    IMG_20180401_174025.jpg , теперь проблем с дровами не будет.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @fyltq, Этот прицеп предназначен не дрова возить, а исключительно пятую точку оператора мотоблока.
  15. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Дрова сзади по снегу волочиться будут... недоросли ещё до телеги они.
