1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Самодельный, или в продаже имеется? Но я, честно говоря не видел (хотя не задавался этим вопросом)
  2. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    На новых мотоблоках редуктор без заливной горловины и опламбированный на прошлой недели смотрел в нескольких магазинах завезли новые партии 2018 года выпуска, сцепление выполнено на тросиках
  3. 39153
    39153
    Сцепление на тросиках есть и на тягах, от модификации зависит.
    Был у меня мотоблок на тросиках, тросик первый через три года только порвался.
  4. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Сегодня улучшал мб, улучшение коснулось удлинением рычагов переднего и заднего хода. Всё получилось, проблема с осью на которой сидят привода. Гнёт Г образную скобу, буду пожжете усиливать.
    IMG_20180407_122231.jpg IMG_20180407_125706.jpg IMG_20180407_125840.jpg IMG_20180407_140317.jpg IMG_20180407_140330.jpg IMG_20180407_140345.jpg
  5. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Всем добрый день. У меня потрескались шины и боюсь вскоре придётся их заменть. Родные как известно шириной 4 дюйма. Хочется пошире и в продаже нашел на 4.5 и 5 дюймов. Возник вопрос можно ли заменить на какой либо из них и вообще кто-нибуть так делал?
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Можно, 4,5- 10 легко встают, а вот 5.0-10 посложнее, но я думаю тоже можно, для 5.0-10 диск узковат. Если не перекачивать, то и 5.0-10 нормально, главное диск споловинить .
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Только учтите, что чем больше пятно контакта покрышки, тем тяжелее будет повернуть мб, дифа то нет.
  8. id158979794
    id158979794
    id158979794
  9. id158979794
    id158979794
    id158979794
    А я об этом и не спорю. Я и добиваюсь чтобы лучше тянул (например грабли).
  10. vivificus
    vivificus
    vivificus
    Подтверждаю. Только сегодня купил мб Ока и поставил в схрон на огороде. Горловины нет. Есть сквозной болт со следами красного герметика. Так же отмечу, что на выходе вала нет прижимных колец. Просто видел в ютубе ролик, где их снимали и сливал масло из редуктора, а заодно и сальники меняли. По документам в редуктор задавлен литол 24 объёмом 1 килограмм и не требует обслуживания. Выходит что на века или до первой поломки. Пломба сверху висит.
  11. vivificus
    vivificus
    vivificus
    Так же после покупки возникли вопросы:
    1 свистит ремень переднего хода, даже при полной выжимке, как быть?
    2 на холостом ходу ремни поворачивается и даже поворачивает вал редуктора. Так и должно быть?
    3 вот хоть убей не могу понять как правильно провести тяги, что бы они нигде не терлись и не цеплялись за вал редуктора (это про задний ход), а передний ход так вообще трёт я об руль где не поподя.
    Так же для себя сделал изобретение, что бы поднимать мб для посадки фрез. Распилил старую велосипедный раму и получил отличный распор. Завтра поеду на дачу и сфоткаю.
    Принимайте очередного участника вашего дружного клуба Око-владельцев)
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    1 ремень свистеть не может, от слова Апппсалютно! Выкините его, обезжирьте шкивы и поставьте новый ! Его видать продаваны чем то обработали.
    2 отрегулируйте тормоз Ремня (петлеобразователи по местным названиям)
    3 тяги могу сфоткать, но из за регулировки руля они будут тереть всегда ! От слова ВСЕГДА! Они должны тереть! Так задуманно и не надо с этим бороться.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Чтоб тянул грабли где ? И как ? И какие ? Тут очень много тонкостей, мб это не трактор, и уж тем более не бульдозер. Что за грабли ? Пока самой большой нагрузкой был плуг. А с граблями то как буксует ?
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Всегда рады :hello:
  15. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Грабли поперечные (2м шириной). Купил я их в 2017. Так как грабли висят за адаптером, колеса мотоблока не загружаются и он буксует. Пробовалл утяжелять 20кг мало помогает, ставил грунтозацепы - тянет шикарно, но их надо возить собой, переобувать, да и на них потряхивает. Вот и хочу поставить пошире и на них сходу начинать сгребать. Если честно для грабель я бы не стал специально покупать шины, но моим походу скоро ридет хана. Поэтому хочу пошире поставить, может поможет. Меня больше волнуе влезет на диск шина 5 или 4.5 дюймов?
